关于将对象投影到多个横断面图
可以通过指定对象的投影规则和选择过滤器将对象投影到多个横断面图。
使用投影规则时,将投影采样线之前和之后区域中的指定类型的对象。
如果选定类型的对象位于在“投影规则”中指定的区域内, 并且它们满足在“源图层”“源显示”列中指定的过滤条件,则将投影这些对象。
注: 在本主题的插图中,采样线显示为蓝色,穿过深绿色的路线。紫色填充区域表示采样线前面的区域,绿色填充区域表示采样线后面的区域。
仅当线性对象(如要素线、测量地物、三维多段线)与指定的横断面图的采样线相交时,才会投影这些线性对象。投影规则不适用于这些对象。
投影规则:“按百分比”选项
如果采样线没有沿路线均匀分布,“按百分比”选项十分有用。例如,在下图中,使用百分之五十将包围采样线之间的所有区域,即使采样线相隔不同的距离。
投影规则:“按距离”选项
如果采样线均匀分布或您只想包括距离采样线某绝对距离的对象,那么“按距离”选项十分有用。
下图显示了如何投影采样线前后指定距离为 25 英寸内的对象。
如果某对象的插入点位于该区域内,那么即使部分对象不在该区域内,也会投影该对象,如图中左下角的对象所示。
非垂直和非径向采样线的投影规则
“将对象投影至多个横断面图”命令假定以下情况:
在有非垂直或非径向的采样线的情况下,看起来在采样线“前”或“后”的对象,实际上会位于相反的位置,因为是相对于路线确定对象的桩号。
下图显示了这是如何确定的。对象 1 的桩号确定位于采样线穿过路线 (4) 的位置之前,因此将“前”投影规则用于该对象,即使该对象自身看起来位于倾斜的采样线 (3) 之后。
此类相反情况也适用于对象 2。根据其桩号,对象 2 被确定位于采样线之后,因此将“后”投影规则应用于该对象。由于这两个对象一个位于“前”区域中,一个位于“后”区域中,因此都将被投影。
下图显示了更小的“前”区域如何影响投影结果。由于对象 1 的桩号现在不属于该区域,因此对象 1 不会被投影。
对象类型选择以及按图层、样式和点编组过滤
使用“将对象投影至多个横断面图”对话框下半部分中的选项可以选择要投影的对象类型并指定用于过滤选择的选项。
