压缩
特征化某个材料以在压缩环境中后,调整该材料的非线性行为和断裂可能会很有用。例如,您可能会完全关闭失效,或指示 Advanced Material Exchange 将拉伸塑性和断裂模型用于压缩。非线性和断裂标志使用 *COMPRESSION 关键字进行控制。
*COMPRESSION, FAILURE=[ON/OFF], NONLINEAR=[ON/OFF]
其中 FAILURE=ON 和 NONLINEAR=ON 是默认值。 当 FAILURE=ON 时,将使用压缩断裂准则。 当 FAILURE=OFF 时,将不会为压缩环境预测断裂。 塑性模型将随着载荷增加持续运作。当 NONLINEAR=ON 时,将使用压缩塑性模型。 当 NONLINEAR=OFF 时,Advanced Material Exchange 使用拉伸塑性和断裂模型。“*COMPRESSION”的前面必须是有效的“*MATERIAL”关键字。
注意:如果材料已使用压缩应力-应变数据进行了特征化,则压缩失效和非线性将默认处于激活状态。如果材料仅使用拉伸应力-应变数据进行特征化,并且未将压缩环境添加到 HIN 文件,则压缩失效将默认处于禁用状态。
为了了解 *COMPRESSION 关键字可能具有的影响,我们看一下以下样例。 在第一个样例中,将使用默认压缩行为。
*MATERIAL, NAME=CA-PLASTIC-1
*COMPRESSION, FAILURE=ON, NONLINEAR=ON
如果我们为压缩载荷下的模型创建应力-应变图,我们会看到非常典型的响应。塑性随着应用越来越多的载荷而累积。在某个时点,结构会失效,并且我们会看到应力下降。在较大的应力下降厚,由于失效材料的物理干预,模型能够重新加载。
重新加载
在第二个样例中,非线性处于关闭状态。因此,将使用拉伸塑性和断裂模型。
*COMPRESSION, FAILURE=ON, NONLINEAR=OFF
应力-应变曲线现在表现出拉伸失效的典型响应。塑性再一次持续累积,但是当结构的彻底失效发生时,合成刚度将降低为非常小的数(默认为 1E-06)。这在较大的应力下降中很明显。
没有重新加载
