材料映射功能允许您将一个材料的特性映射到新的材料定义。这使您可以控制模型特定区域的材料行为。例如,映射材料可允许您打开或关闭失效、修改材料特性和修改模型给定区域的断裂准则。
使用以下语法在 HIN 文件中激活材料映射功能:
*MAP, FROM=[ID], TO=[ID]
FROM, TO
其中,ID 用于 Ansys 分析。FROM 表示包含已修改的材料特性的输入文件(和 HIN 文件)中的材料名称。 TO 表示包含原始材料特性的输入文件中的材料名称。 您可以将其视为提取新材料 (from) 并将其映射到保存在 .sif 文件中的原始材料定义 (to)。
让我们看一下示例用例。在此示例中,我们要为不预期失效的齿轮模型区域关闭断裂。假设实验测试结构向我们显示失效仅发生在齿轮的齿中,而不是底座中。由于我们仅预期失效发生在齿中,因此我们可以为模型其余部分关闭断裂。这有可能降低此分析的运行时。
即使在整个齿轮中使用相同的塑料材料,我们仍然必须像使用两种材料一样设置结构输入文件,一个用于齿,另一个用于底座。
每种材料都必须有 TB、USER 定义,才能用于 Helius PFA 求解器。
MAT,10751
TB,STATE,10751,,20
TB,USER,10751,,0
MAT,20000
TB,STATE,20000,,20
TB,USER,20000,,0
现在已在输入文件中定义这两种材料,并且这两种材料已指定给模型中的相应区域,我们可以定义材料映射。
*MAP, FROM=ID, TO=ID
20000, 10751
此时,Advanced Material Exchange 知道将我们原始材料的基本特性用于新材料。接下来只需使用 HIN 文件关闭新材料的断裂。
*MATERIAL, ORIGINAL ID=20000
*DAMAGEINITIATION, TYPE=MCT
0,0,0
