定义载荷
创建第二个边界条件,以便在板的顶部表面上施加垂直位移。
板由施加的位移载入,因为它带来的失效过程比使用作用力的类似载荷所带来的要更平缓。当一个简单的结构(例如此复合板)开始在作用力的作用下失效时,它将迅速失效。发生这种情况是因为载荷将随着结构的承载能力降低而继续增加。借助位移控制的载荷,可实现在允许较慢的失效速率的结构失效时,结构承载的载荷随之降低。
首先,耦合约束会应用于顶部表面上的节点,以便对后期处理过程中的总反作用力进行简单测定。
  1. 依次选择“Preprocessor”>“Coupling / Ceqn”>“Cupl DOFs w/Indep”。
  2. 拾取板顶部表面上的所有点,从而确保拾取的第一个节点是下图所示的节点。单击“确定”
  3. 将参照编号设置为“20”,将自由度标签设置为“UY”。单击“确定”以完成耦合定义。
    由于具有耦合约束,将使得应用于以下亮显节点的 Y 方向位移与应用于约束定义中其余节点的 Y 方向位移相同。
  4. 依次选择“Preprocessor”>“Loads”>“Define Loads”>“Apply”>“Structural”>“Displacement ”>“On Nodes”,然后选择如下所示的节点。
  5. 应用值为“0.06”“UY”值,然后单击“确定”
    载入节点
