指定求解控制
修改控制有限元解的参数来以最佳方式使用 Helius PFA。
ANSYS 中的默认求解控制通常在复合结构的渐进式失效模拟中不允许高效可靠的求解。特定求解控制参数在与 Helius PFA 一起使用时允许具有以下变化趋势的求解:时间增量缩减呈下降趋势。这将导致总求解时间缩短。这些求解控制在以下步骤中进行了定义。有关每个命令的更多信息,请参见 ANSYS 文档和《Helius PFA 用户手册》
  1. 在命令提示下输入以下命令:
    • NROPT, FULL, , OFF - 此命令指示 ANSYS 使用“完整”牛顿-拉弗森算法并防止其使用“自适应下降”算法。
    • PRED, OFF, , OFF - 此命令防止 ANSYS 在最后一个子步使用收敛求解来估算当前子步的求解。
    • NSUBST, 50, 50, 50 - 此命令指定要在分析中使用的子步数量。由于步长时间为 1,因此每个子步时间增量将为 0.02。
    • NEQIT, 1000 - 此命令指定了必须在 ANSYS 评估是否需要减少时间增量大小之前执行的平衡迭代数。它非常大,以便强制 ANSYS 在每个指定的时间步长收敛。
    • TIME, 1 - 指定步长大小等于 1。
  2. 通过依次单击“Main Menu”>“Solution”切换到求解处理器。在命令提示下输入以下命令:
    • CNVTOL, F, , , 0 - 此命令用于定义残余节点力的收敛公差。
