提交输入文件以供分析
输入文件现已准备就绪,可通过命令提示提交以供分析。
名为“ansys-helius.bat”的批处理文件包含在 Helius PFA 安装中,可用于简化 Helius PFA 作业的提交。此批处理文件位于您计算机上 Helius PFA 目录中的“bin”文件夹中。下面演示了此批处理文件的使用方法。
  1. 打开 Autodesk Helius PFA Command Shell。
    • 此 Command Shell 的快捷方式在产品安装期间就已安装在您的桌面上。
    • 如果删除该快捷方式,则该 Command Shell 会命名为“heliuscmd.exe”并位于 Helius PFA 目录的“bin”文件夹中。
  2. 通过输入以下内容,将目录更改为输入文件所在的位置:
    cd [directory address]
    例如,如果输入文件位于“C:\Test Folder”中,请输入“cd C:\Test Folder”,如下所示。
  3. 通过输入以下命令提交作业,如下所示:
    ansys-helius 211 Tutorial_2_ANSYS.ans
    在上述示例中,ansys-helius 会调用使用自定义的 ANSYS 可执行文件提交作业的批处理文件,211 是 ANSYS 的版本(212 和 221 是其他有效选项),而“Tutorial_2_ANSYS.ans”是输入文件的名称。
    命令提示
  4. 在有限元求解完成后,请参见“教程 1”的“查看和解释结果”部分以获取用于检查结果的说明。
    • 要打开结果文件,请启动 ANSYS APDL 并打开“Tutorial_2_ANSYS.db”。然后,依次单击“General Postproc”>“Data & File Opts”,然后选择“Tutorial_2_ANSYS.rst”。要读取最后一组结果,请依次单击“General Postproc”>“Read Results”>“Last Set”。
    注意:要查看多于 11 个的 SVAR,必须通过发出“/GRAPHICS, FULL”命令来关闭电源图形。
