附录 A.12 - 参数 #15:纤维失效后刚度因子
第 15 个参数是一个分数,用于定义在发生纤维成分失效后纤维成分的损坏弹性模量。具体而言,它是失效的纤维成分模量与未失效的纤维成分模量之比。例如,值 0.01 指定在特定积分点处出现纤维失效后,问题积分点处的所有六个纤维成分模量(e11 supfe22 supfe33 supfg12 supfg13 supfg23 supf)都将减少到原始未损坏纤维成分模量的 1%。纤维失效后刚度值必须大于 0 且小于或等于 1。
注意:在纤维成分失效响应中,当前实现的 Helius PFA 将施加纤维特性的各向同性降级,即,所有六个纤维成分模量将按相同百分比降低,而纤维成分泊松比保持不变。
注意:对于织物复合材料,如果已指定纤维失效后刚度,则必须将第 5 个参数(渐进式失效分析)设置为值 2。如果将第 5 个参数设为值 1,将忽略第 15 个参数。
第 15 个参数的值可能会对预测的多层复合结构的渐进式失效响应产生显著影响。该常量很大程度上对局部纤维成分失效发生后局部载荷重新发布的速率负有责任。因此,由于第 15 个参数的值从 1.0 降低至 0.0,局部纤维失效很可能会导致级联局部纤维失效。根据纤维失效级联的幅度,结果可通过整体结构响应的显著软化进行识别,或者可能出现不明显的级联失效,之后导致全局结构失效。
