渐进式疲劳分析
根据指定的载荷记录,预测给定复合材料失效前的循环次数。
将通过以下方式实现:损坏具有最小失效前循环次数的复合材料,并允许有限元平台重新将载荷分发到相邻材料。遵循这种方式,不仅可以分析复合材料结构,还可以估计该结构的失效前循环次数。
运行渐进式疲劳分析
在阅读本部分前,请参考《用户指南》的上一部分。要在有限元设置中预测复合结构失效出现前的循环次数,必须先使用 Helius PFA 设置渐进式失效分析。将静态分析变换为疲劳分析所需的步骤最少。
材料定义
具有渐进式疲劳的当前版本的 Helius PFA 不支持 GUI 环境内的材料定义。因此,本讨论的其余部分将围绕直接修改输入文件以便为疲劳分析定义 Helius PFA 材料展开。在继续操作前,请参见定义 Helius PFA 材料部分。
为疲劳分析指定材料是为静态分析指定材料的直接扩展。下面列出了主要区别:
温度
与传统分析相比,您必须采用绝对温度单位(开尔文或兰氏)指定分析的温度作为初始条件。这就要求在应用任何载荷之前为模型中的所有节点指定温度。请参见 ANSYS 文档,以帮助指定初始温度。
指定最大载荷
在载荷的第一个周期内,材料可能会因应用静态载荷而发生损坏。因此,分析的第一步中应包含以下内容:将复合结构加载到指定载荷记录中的最大载荷(按多个载荷增量)。
添加疲劳步骤
在最大载荷已应用到结构并且静态渐进式失效分析已进行后,必须添加其中载荷保持不变的后续疲劳步。此步骤应包含多个增量并且没有指定的热载荷或机械载荷。有关详细信息,请参见“指定渐进式疲劳的载荷记录”部分。
执行
执行渐进式疲劳分析与从命令行运行传统的有限元分析相同。有关使用 Helius PFA 运行分析的详细描述,请遵循本文档中的相关说明。
