使用“打包”将某个文件及其所有引用的文件打包到一个位置。
“打包”可将 Autodesk Inventor 文件及其引用的所有文件打包到一个位置。所有参考选定项目或文件夹中的选定 Autodesk Inventor 文件的文件也可以包含在包中。
使用“打包”可以归档文件结构,复制一整套文件(同时仍保留对被参照文件的链接),或者将一组文件隔离起来,以便进行设计实验。
可以从 Microsoft Windows 资源管理器或者从 Autodesk Inventor 外部启动的 Design Assistant 任务中启动“打包”。
当为 Autodesk Inventor 文件打包时,指定的文件、该文件引用的文件以及引用该指定文件的文件都复制到新的目标位置。源文件将留在它们原来的位置,不会有任何修改。源文件夹中的其他文件不会包含在包中。复制的文件也不会有任何修改。系统将创建一个新的项目文件,与打包文件配合使用。日志文件和以 .txt 为后缀的原始项目文件副本也将复制到目标文件夹。
对打包文件进行的后续更改不会影响源文件。
可以通过以下多种方式使用打包的 Autodesk Inventor 文件:
如果所有引用的文件都位于选定文件位置下的路径中,则可以使用默认项目文件。当开始打包进程时,该进程将使用激活的项目文件。然后可以更改激活的项目文件。
如果文件存储在多个位置,必须使用指定了所有位置的项目文件。在打包文件时,就创建了新的项目文件。所有文件都被复制到包含新项目文件的目录树中。在完成打包进程后,激活的项目文件将被重设为现有的设置。
