- 启动“塞焊和坡口焊计算器”。
- 在“计算”选项卡上:
- 从“静态加载的焊缝计算”区域设置“标准计算程序方法”。
- 选择“焊缝设计”:。
- 将“作用力”设置为 2000 N。
- 测量部件的“板厚度”- 10 mm。
- 将“焊缝直径”设置为 8 mm。
- 将“焊接数目”设置为 4。
- 选择“焊接材料”- 结构钢 A572-Grade42。
- 将“安全系数”设置为 2.5。
- 单击“计算”。在“结果”区域中查看结果。
- 单击“确定”,以将计算插入 Autodesk Inventor 部件。
提示: 单击右上角的 “结果”以打开 HTML 报告。
