创建面圆角的步骤
新特性:
2022
、2023
在单个实体的两个非相邻面之间添加圆角特征。如果存在连续特征,则这些特征将被封口并填充以创建圆角。
单击“三维模型”选项卡
“修改”面板
“圆角”
“面圆角”。
在画布中,选择第一个面或面集。
注:
若要在每个面集中选择多个面,请清除“优化单个选择”复选框。 若要完成特定的多选,请单击下一个面选择集,或者在画布空间中单击鼠标右键,然后单击“继续”。
选择第二个面或面集。
输入半径。 若要将公差应用于圆角半径,请单击值字段中的箭头并选择“公差...”,然后在对话框中设置所需的公差类型和值。
高级特性 - 根据需要,从以下选项中进行选择:
保留所有特征
- 选中该项后,将检查与圆角相交的所有特征。它们的交点在执行圆角操作时进行计算。未选中该选项时,仅在圆角操作期间计算参与该操作的边。
包括相切面
- 选中此复选框可允许圆角在相切面、相邻面上自动继续。若要创建仅选定面之间的圆角,请清除该复选框。此选项不会从选择集中添加或删除面。
优化单个选择
- 选择第一个面后,会激活第二个面选择器,从而最大限度地减少选择单个面的步骤。
帮助点
- 极个别情况下,面圆角可能有多种求解方法。指定帮助点可帮助消除不明确性,并使面圆角提供所需的方式。选中此项可启用帮助点选择,然后在选定的面上指定一个最靠近所需圆角的位置。接近所选点时将强制在预定位置创建需要生成的圆角。
单击
“确定”
以完成操作并关闭特性面板。单击
“应用”
以继续应用圆角和外圆角。
父主题:
关于基于特征的特征
