使用常规标注的步骤
使用“常规标注”命令可以为三维模型添加尺寸、孔注释和表面粗糙度符号。
新特性:2021.2、2023。
在开始之前,请在“文档设置”->“标准”选项卡中设置单位,然后在“标注”->“激活的标准”下拉列表中选择所需的标准。
添加或编辑尺寸
  1. 在功能区上,单击“标注”选项卡 “常规标注”面板 “尺寸” 。
  2. 选择要标注尺寸的几何图元。
  3. (可选)执行以下任意操作,然后单击以放置尺寸:
    • 在关联菜单中单击“选择标注平面”,或者使用 Shift 快捷键,然后选择备用标注平面。
    • 在关联菜单中单击“选择下一个候选平面”,或者使用空格快捷键循环浏览备用平面。
  4. 单击小工具栏中的下拉列表,然后选择尺寸样式,例如“基本”。
  5. 还可以选择执行以下任一操作:
    • 将光标放置在值框中,然后为值添加前缀或后缀。
    • 若要访问更多选项,请单击小工具栏中的“编辑尺寸”以显示对话框,然后进行任何所需的更改。
  6. 单击“确定”以添加尺寸。
  7. 编辑尺寸的步骤:
    • 在显示区域或浏览器中选择尺寸,单击鼠标右键,然后从关联菜单中选择“编辑”。
    • 在显示区域或浏览器中双击该尺寸。
    更改所需的尺寸值,然后单击“确定”。
提取现有尺寸
在基于模型的定义中包含现有尺寸的步骤:
  1. 在浏览器中的特征上单击鼠标右键,然后选择“显示尺寸”。
  2. 单击任何可见尺寸,然后从关联菜单中选择“升级”以创建三维标注。
    如果模型尺寸包含公差信息,则该信息将包含在升级的尺寸中。
如果您编辑升级的三维标注,请选中“同步参数公差”,以将公差更改应用于草图尺寸。清除该复选框可更改三维标注公差,而不更改草图尺寸。
添加或编辑孔/螺纹注释
选择指引线或浏览器节点时,由孔/螺纹注释标注的孔和螺纹会交叉亮显。
  1. 在功能区上,单击“标注”选项卡 “常规标注”面板 “孔/螺纹注释” 。
  2. 选择孔特征。
  3. (可选)执行以下任意操作,然后单击以放置孔注释:
    • 在关联菜单中单击“与几何图元对齐”,然后选择一条边或轴来确定文本方向。
  4. 还可以选择执行以下任一操作:
    • 启用“使用全局精度”复选框或清除该复选框,然后单击下拉列表值以更改精度。
    • 启用“使用零件公差”复选框或清除该复选框,然后单击下拉列表值以更改公差。
    • 若要访问更多选项,请单击小工具栏中的“编辑孔注释”以显示对话框,然后进行任何所需的更改。
  5. 单击“确定”以添加孔/螺纹注释。
  6. 编辑孔/螺纹注释的步骤:
    • 在显示区域或浏览器中选择孔/螺纹注释,单击鼠标右键,然后从关联菜单中选择“编辑”。
    • 在显示区域或浏览器中双击孔/螺纹注释。
    更改所需的值,然后单击“确定”。
添加或编辑表面粗糙度符号
默认情况下,使用单线段指引线创建表面粗糙度标注。若要创建多条指引线线段,请启动该命令,单击鼠标右键,然后单击“单线段指引线”以取消选中该选项。
  1. 在功能区上,单击“标注”选项卡 “常规标注”面板 “表面粗糙度” 。
  2. 选择模型面。
  3. (可选)执行以下任意操作,然后单击以放置表面粗糙度标注:
  4. 还可以选择执行以下任一操作:
    • 单击下拉列表,然后选择所需的表面粗糙度符号。
    • 单击“长边加横线”、“多数”或“全周边”旁边的复选框以修改符号。
    • 若要访问更多选项和预设,请单击小工具栏中的“编辑表面粗糙度符号”以显示该对话框,然后进行任何所需的更改。
      “编辑表面粗糙度符号”位于小工具栏中的此处 。有关预设的详细信息,请参见使用预设的步骤。
  5. 单击字母以启用值框,添加所需的光洁度值,然后单击“确定”以创建符号。
  6. 编辑表面粗糙度符号的步骤:
    • 在显示区域或浏览器中选择表面粗糙度标注,单击鼠标右键,然后从关联菜单中选择“编辑”。
    • 在显示区域或浏览器中双击该表面粗糙度标注。
    更改所需的值,然后单击“确定”。
添加或编辑基准目标
若要精确定位基准目标,请执行以下任一操作:
  • 开始绘制二维草图,放置草图点,然后添加定位尺寸标注。
  • 创建和定位工作点。
提示: 如果创建二维草图点,则启动命令时,系统会自动将基准目标指定给这些点。
  1. (可选)在启动命令之前,创建二维草图点或放置工作点。
  2. 在功能区上,单击“标注”选项卡 “常规标注”面板 “基准目标” 。
  3. 如果没有现有的二维草图点,请选择所需的工作点,或在一个平面模型面上至少单击三个位置。选定的位置不应在一条直线上。
  4. (可选)亮显基准目标并在放置基准目标标注后执行以下任一操作:
    • 在关联菜单中单击“切换对齐方式”,或使用 Tab 快捷键来循环浏览可用的对齐方式。
    • 在关联菜单中单击“更改标注平面”,然后选择一个平面来确定符号和文本的方向。
    • 在关联菜单中单击“更改为下一个候选平面”以循环浏览备用平面。
  5. 选择一种类型:
    • 点 - 使用点位置定义基准目标区域。
    • 圆形 - 建立圆形基准目标区域。输入目标区域的直径。(可选)清除“将尺寸应用于所有基准目标”复选框,单击每个目标并输入唯一的直径值。
    • 矩形 - 建立矩形基准目标区域。输入目标区域的长度和宽度。(可选)清除“将尺寸应用于所有基准目标”复选框,单击每个目标并输入唯一的长度和宽度值。
  6. 单击下拉列表以选择一个基准标签。选择“自定义”以指定未出现在列表中的标签。
  7. 单击“确定”以创建基准目标。
注: 创建后,不能更改基准目标类型。
若要编辑基准目标,请执行以下任一操作:
  • 在显示区域或浏览器中选择基准目标标注,单击鼠标右键,然后从关联菜单中选择“编辑”。
  • 在显示区域或浏览器中双击基准目标标注。
  • 在特性面板中更改所需的值,然后单击“确定”。
