在 iPart 中使用 iMate
可以在 iPart 和 iAssembly 中定义和使用 iMate。
结合使用 iMate 、 iPart 和 iAssembly,能够使在部件中插入和约束工厂的多个成员变得很简单。
在零件或部件 (iMate) 中定义一个约束对的一半。此定义将告知零部件当将其插入到部件中时如何使用相应的 iMate 连接至另一个零部件。也可以定义约束对极限的一半以设定允许的运动范围。
iPart 或 iAssembly 工厂使用表或内嵌电子表格中的行定义成员。即使各个成员的某些参数有所不同,也可以使用相同的 iMate 约束对将它们配合到一起。
如何在 iPart 和 iAssembly 中指定 iMate?
放置在 iPart 或 iAssembly 工厂中的 iMate 可以包含在从工厂生成的所有成员中。在创建对话框的“iMate”选项卡上,可以选择要包含在成员中的 iMate 的特性。例如,可以选择其匹配名称或序列号,然后根据需要规定其是否可用于个别成员。每个选定属性都会在表格中创建一列。
如果在工厂或成员中抑制 (iPart) 或排除 (iAssembly) iMate,则不会创建。未抑制或排除 iMate 的所有成员会将它们包含在生成的文件中。
如果在工厂或成员中抑制 iPart,则不会创建。未抑制 iMate 的所有成员会将它们包含在生成的文件中。
如何在 iPart 或 iAssembly 工厂中修改 iMate?
创建 iPart 或 iAssembly 时,可以在工厂表中修改值,包括 iMate。对于工厂表中的每个成员,可以修改的内容如下:
