“图形”选项卡将显示各个计算的特征的示意图。一些图形可用于 YZ 和 XZ 平面,以及值的总和。
“功率传动”面板
“轴”,然后单击“图形”选项卡。
“结构件”面板
“梁/柱计算器”,然后单击“梁图形”选项卡。 图形选择
YZ 平面:YZ 平面中的剪切力。
XZ 平面:XZ 平面中的剪切力。
YZ 平面:YZ 平面中的弯矩。
XZ 平面:XZ 平面中的弯矩。
YZ 平面:YZ 平面中的偏差角度。
XZ 平面:XZ 平面中的偏差角度。
YZ 平面:YZ 平面中的轴偏差。
XZ 平面:XZ 平面中的轴偏差。
YZ 平面:YZ 平面中的弯曲应力。
XZ 平面:XZ 平面中的弯曲应力。
YZ 平面:YZ 平面中的剪切应力。
XZ 平面:XZ 平面中的剪切应力。
根据设置,YZ 平面中的相关图形(以及总和图形)可能会包括重力和材料密度的影响。
偏差角度是 Z 轴和给定 Z 坐标上的变形的中心线的方向之间的角度。
《工程师手册》中列出了有关约化应力的公式。
图形
显示选定图形的示意图。
双击图形或支承的图形表达以显示相应的编辑对话框,用户可以在其中更改载荷和支承的值。但是,用户不能在“图形”选项卡上删除载荷和支承,仅可以在“计算”选项卡中执行此操作。
结果
若要在“图形”选项卡的右侧显示“结果”区域,请双击右侧的双线或单击 V 形。
此区域将显示计算的值。
以下项目会显示在“结果”窗格中:
“载荷”和“支承”列表包含各个载荷和支承位置处的一些重要的值。对于均布载荷,将列出载荷起始处和终止处的值。
