可以相对于原点或现有几何图元定位 UCS、将草图几何图元与 UCS 对齐、测量 UCS 距离、重新定义 UCS,或指定 UCS 文档设置。
相对于现有几何图元定位 UCS
- 单击“三维模型”选项卡
“定位特征”面板
“UCS”
- 指定点以选择 X 轴的方向。
- 指定点以选择 Y 轴的方向。
将草图几何图元与 UCS 对齐
可以选择 UCS 空间坐标轴作为“二维草图”命令的输入。还可以为“二维草图”使用 UCS 定位特征。
草图的原点与 UCS 原点对齐,并且该原点投影到草图。
如果 UCS 位置发生更改(由于其参数或目标几何图元发生更改,或由于重新定义了 UCS),则更新草图。
测量 UCS 距离
如果零件或部件文件包含 UCS,则“测量距离”对话框的菜单中会提供 UCS 选项。
- 在功能区上,单击“工具”选项卡
“测量”面板
“距离”。
- 在“测量距离”对话框中,单击下拉菜单,然后:
- 选择“原始坐标系”以显示距零件原始坐标系的距离。
- 选择所需的 UCS 以显示距指定坐标系原点的距离。
重新定义 UCS
- 请执行以下操作之一:
- 双击 UCS。
- 选择 UCS,单击鼠标右键,然后选择“重定义特征”。
- 执行以下任意操作:
- 相对于原始坐标系指定 UCS 位置,或在零件文件中,也相对于现有几何图元指定位置。
- 单击 UCS 空间坐标轴原点并将 UCS 移动到新位置。
- 单击轴以沿选中轴旋转空间坐标轴。
- 单击箭头以沿选定轴移动空间坐标轴。
指定 UCS 文档设置
- 单击“工具”选项卡
“选项”面板
“文档设置”。
- 在“文档设置”对话框的“造型”选项卡上,在“用户坐标系”区域中单击“设置”。
- 在“UCS 设置”对话框中,指定以下选项之一:
- “命名前缀”。设置 UCS 前缀。UCS 名称从该前缀和数字指数生成。
- “默认平面”。选择默认二维草图平面。当 UCS 空间坐标轴选作输入时,会影响二维草图和“观察方向”命令的行为。
- “可见性”。选择 UCS 对象的可见性。
