“资源中心”选项卡参考(应用程序选项)
设置关于使用资源中心的首选项。
访问
“文件”“选项”“资源中心”选项卡
标准零件
在放置过程中刷新过期标准零件 控制对“资源中心文件”文件夹中现有零件文件的刷新。如果选中,则现有标准零件文件将自动替换为库中更新版本的零件。如果未选中,则即使库中存在较新版本的零件,部件中放置的仍为“资源中心文件”文件夹中的标准零件。
自定义族默认设置
通过自定义参数指定资源中心零件的默认放置方法。在“族”对话框中应用该设置。放置特定的自定义零件时,如果合适,可以选择其他放置方法。
选择“作为自定义”以指定零件的自定义文件名和位置并对启用对它们的手动编辑。
选择“作为标准”以将零件保存到“资源中心文件”文件夹中并限制对“更改尺寸”和“刷新标准零部件”命令的编辑。
注: 编辑放置在部件中的自定义零件时,将更改保存在磁盘中的零件文件。编辑标准零件时,将在“资源中心文件”文件夹中创建一个新的零件文件。
提示: 选择“作为标准”以为零件启用“刷新标准零部件”。编辑库中的族时,可以将所做的更改传递给放置在部件中的资源中心零件。
访问选项
Inventor 桌面资源中心 选择桌面资源中心作为资源中心库的位置。编辑“桌面资源中心”文件夹的路径,或单击“浏览”找到“桌面资源中心”文件夹。
注: 库将作为文件保存在“桌面资源中心”文件夹中。使用库转换向导将库从 Vault 服务器转移到桌面资源中心位置。
Autodesk Vault Server 选择 Vault 服务器作为资源中心库的位置。在该服务器上库必须可用,并且您必须登录才能使用资源中心。
如果您在 Vault 服务器上有自定义库,请取消选中“检查所有族是否有库更新”以快速禁止自定义库中的所有族同步到 Vault 服务器上的其父库。
如果您有多个自定义库并且族的副本链接到了父族,那么这样做会很有帮助。禁止自定义库中的资源中心族同步到 Vault 服务器上的其父族,这样可提高使用“资源中心编辑器”时的性能。
