指定构成动画的每个操作的持续时间(以秒为单位)。按顺序播放动画中的操作,或播放在时间轴中指定的操作。打开后,激活最后一个动画。
| 访问: | 功能区:
“渲染”选项卡  “动画制作”面板  “动画时间轴”   在“渲染”选项卡的“动画”面板上,单击一个动画命令。同时显示动画命令和时间轴。 |
在图形区域播放动画(未渲染),并录制动画的渲染版本。
|  | 转至开始 | 将当前时间设置为零,这是动画的开始。 |
|  | 演示动画 | 播放动画。在重播期间更改为“停止动画”。 |
|  | 停止动画 | 播放动画。改回“演示动画”。 |
|  | 倒转演示动画 | 反向播放动画。 |
| 当前时间标记 | 将滑块移至输入的时间位置。接受一位小数的输入,表示十分之一秒的间隔时间。 | |
|  | 转至结束 | 将当前时间移至动画的结束。 |
|  | 重复切换 | 连续循环重复上一个操作。默认加速度为“匀速”。 |
|  | 录制动画 | 打开“渲染动画”对话框的“输出”特性页面,您可以在其中录制动画的渲染版本。 |
|  | 添加照相机操作 | 使用激活视图的特性,创建在当前时间结束的照相机操作。在“激活照相机”框中选择“当前视图”时不可用。 |
| 照相机列表 | 设置用于重播的激活照相机。 | |
|  | 动画选项 | 打开“动画选项”对话框。 |
|  | 展开操作编辑器或 收拢操作编辑器 | 显示和隐藏用于动画的“操作编辑器”和浏览器。 操作编辑器 在包含由条形表示的多个操作的电子表格视图中编辑操作时间。您可以将每个条形的起始、结束和完成拖至新位置。 动画浏览器 显示包含以下动画内容的树:
控制每段动画的时间范围,并单独或按顺序播放动画片段。可以将滑块从一个位置拖至另一个位置。
将当前时间设置为时间条上的指定位置。
| 箭头 | 使用上一个或下一个箭头,将动画移动一个时间单位(按照当前时间比例测量)。 |
| 当前时间标记 | 使用一个在时间条上移动的透明框,指示动画中的当前时间位置。您可以拖动框,将其从一个位置移至另一个位置。 |
| 时间条 | 显示时间轴并提供时间比例的视觉指示。 |
