使用展开模式(即成形之前钣金零件的形状)创建供制造使用的工程图。
在展开所有折弯并考虑折弯因素的情况下,展开模式将显示整个零件的折弯线、折弯区域、冲压位置和形状。
“创建展开模式”将在钣金零件特征浏览器中创建展开模式。当模型以展开模式状态显示时,一组展开模式编辑命令会处于激活状态,包括:
将钣金零件转换为标准零件会自动删除钣金展开模式。只要您从钣金零件中删除展开模式,便还会删除关联工程图中的所有展开模式视图。
“创建展开模式”可计算展开三维钣金模型所需的材料和布局。
零件浏览器显示了“展开模式”节点,当该节点处于激活状态时,将显示模型的展开状态。创建展开模式后,可以在折叠零件状态和展开模式状态之间进行切换。
编辑三维模型时,展开模式会自动更新。如果模型修改导致展开模式无效,则对话框将指示展开模式中存在的任何错误条件。您可以接受并继续工作,尽管错误警告将一直持续到错误情况消除。
您无法展开那些要求材料变形的特征,如散热孔或凹陷。如果使用“冲压工具”命令将这些特征放置到钣金平板上,它们将在展开模式中表达为三维特征。此外,还可以使用选定草图或使用中心标记表示这些特征。草图特征和放置特征可能会产生不可预知的结果,因此应使用“冲压”工具将这些形状添加到钣金零件中。
如果无法展开模型(例如,在展开模式中重叠的凸缘特征),警告对话框会指示相交的特征。可以“编辑”或“取消”该对话框,或者可以“接受”相交错误。如果接受,则使用相交特征开发展开模式。直到对在展开状态中相交的特征进行编辑时,折叠模型中的后续特征创建才会显示对话框。
物理 iProperty(包括但不仅限于:质量和体积)将根据模型的折叠或展开状态进行不同计算。展开模式中显示的任何替换冲压表达将影响物理 iProperty,就像影响上次计算的模型状态一样(展开中带有编辑的折叠或展开)。
可将展开模式导出为 SAT 文件、AutoCAD DWG 文件或 DXF 文件。对于以 DWG 或 DXF 格式保存的展开模式,提供了完整图层支持(颜色、线型和线宽)。
创建展开模式时,可以使用功能区上的“A 面定义”命令将钣金零件中的任何面标记为“向上”。A 面会亮显以指示冲压方向。如果创建展开模式时未显示 A 面,软件将创建 A 面,然后添加浏览器条目
只要不存在展开模式,您即可删除 A 面。修改展开模式的方向将反映在您选择浏览器节点时亮显的 A 面上。如果更改导致计算 A 面失败,则可以在 A 面浏览器节点上单击鼠标右键,然后选择新的 A 面,这会产生新的 A 面浏览器节点。
使用关联菜单中的选项可以亮显 A 面,并调整方向、冲压表达和折弯角度测量。如果单击“显示 A 面”命令,会将所有 A 面放置在预选的文档集中。
有时,钣金 iPart 的多个成员文件需要其展开模式具有唯一方向。保存唯一命名的展开模式方向,可以指定 iPart 表中的方向。
这些显示选项不适用于添加到展开模式的冲压特征。使用 iFeatures 放置在折叠模型内的三维特征按其造型显示。如果这些特征删除材料(例如切割),则展开模式将正确表示展开的钣金库存。如果这些特征添加材料,则将按其造型在展开模式上显示这些特征。
使用功能区上“钣金”选项卡中的命令,您可以将特征添加到有助于制造的展开模式。在模型显示为展开模式时添加的特征不会成为零件模型的零件。模型返回到折叠模型状态时,这些特征不会显示在零件特征历史树中。
工程图管理器使用展开模式来创建展开模式视图。删除展开模式后,视图将丢失。
在创建展开模式的工程图时,请记住,表示方向的折弯和冲压注释与模型中显示的展开模式视图相关。向上是朝向用户相对的显示(或命名的)视图,而向下是背离用户相对的显示(或命名的)视图。
展开模式需要钣金库上有一定数量的材料。该材料的足印长度和宽度因展开模式方向的不同而不同。每次更新或重定位展开模式时,这些特性也会更新。
在 Inventor 中,长度、宽度和面积将在工程图管理器(和使用 API)中用作钣金特性,列为:展开模式范围长度、展开模式范围宽度和展开模式范围面积。
