在设计滑动轴承时必须坚持以下原则:
- 建议主要根据滑动轴承生产商的目录使用套筒和衬套。现在,薄壁三金属轴承比单金属套筒更为常用,前者构造如下:
- 实心钢为主材料
- 承载轴承金属以铅青铜或铝合金为基础
- 软轴承合金制成的跑合运转层,具有良好的滑动特性和抗粘蚀性。
- 滑动轴承材料层应较薄,不超过 0.3 mm,并且要考虑到可能的疲劳损坏。因此,仅建议对承载钢套筒进行冶金烧结(不包括使用燕尾形接榫的固定部分)。
- 动压轴承的进油口和润滑槽必须安置,以便不会与压力区域相互干涉。另外,轴承的普通进油口必须可以平滑过渡到滑动面。
- 轴承必须适用于对称载荷。轴和轴颈的尺寸必须合理,以便不会因移动而出现轴承的边缘载荷。
- 在运转过程中不能超过固定运转参数,并且需要通过适当过滤确保润滑剂的纯净度。对于高要求的工厂需要使用好的过滤器。这些过滤器仅允许不超过 2 微米的硬颗粒(如杂质)通过。工厂的上限是硬颗粒的最大尺寸不超过 15 微米。
