“工程图”选项卡参考(文档设置)
在激活的工程图文件或模板中设置选项。
新特性:2021.12022
若要使设置成为所有新工程图的默认设置,请在工程图模板中设置选项。
访问
功能区: “工具”选项卡 “选项”面板 “文档设置” 。在对话框中,单击“工程图”选项卡。
延时更新
选中此选项后,将抑制自动更新激活的工程图。清除复选框以在模型更改时自动更新工程图。
注:
  • 选中此选项后,“放置视图”选项卡中的许多命令将被禁用。“标注”选项卡中未提供“孔注释”和“孔参数表”(在 Inventor 中,还未提供“折弯注释”、“引出序号”和“明细栏”)。
  • 如果在模板中设置了“延时更新”,则无法在使用该模板创建的工程图中放置视图。
  • 从工程图节点关联菜单中也可以设置“延时更新”。
剖面线文字修剪
选择以打断工程图标注的剖面线。
注意:
  • 若要对用户定义符号的周围进行修剪,请选择各个符号引用的“符号修剪”选项。
  • 基准目标以及等轴测视图中不支持使用剖面线文字修剪。
自动中心线
打开“中心线设置”对话框,以便为工程视图设置自动中心线的默认值。有关详细信息,请参见“自动中心线设置”。
无效标注
如果标注所附着的零部件被删除或替换(在 Inventor 中,升级或降级),标注可能变为无效。
亮显:选中此选项后,将标记激活的工程图文件中失去了连接关系的无效尺寸和其他标注。
保留孤立标注:选中此选项后,将保留从几何图元拆离的标注。
基于特征的标注捕获颜色:将为基于特征的无效标注指定唯一的颜色。使用指定的颜色,可以识别要删除和替换的标注。
可以选择剩余的无效标注。单击鼠标右键,然后选择“重新连接标注”以尝试重新连接到有效的定位点.
着色视图
使用位图 将对着色视图使用位图的频率设置为“始终”或“仅脱机”。若要增加容量并改善性能,请选择“始终”。
位图分辨率 将设置着色视图的图像质量。影响文件大小、图形外观和打印质量。单击箭头,然后从列表中选择。
注: 高分辨率会影响性能。如果使用大型或复杂的着色视图,请在“使用位图”下拉菜单中,选择“始终”和低“位图分辨率”。该设置会降低内存消耗。
反射环境
指定当模型中正在使用非 IBL 光源时要在工程视图中使用的反射贴图。
注: 有关模型光源如何影响工程视图的信息,请参见:使用工程视图的步骤
使用应用程序选项 选择此选项可使工程图着色视图使用与建模环境相同的反射环境。您必须在模型环境中使用非 IBL 光源样式,才能使用除 IBL 图像之外的反射环境。
浏览 选择工程视图要使用的特定反射环境,而不管模型环境反射图像如何。
应用镜面光效果 选中后,如果面材料是反射性材料,将应用反射环境贴图。
尺寸更新
尺寸文本对齐:将控制更新几何图元时角度尺寸和线性尺寸的文本位置。
视图位置 将维护图纸上的文本位置。
图纸位置和保持居中:将保持居中的尺寸放置,同时所有其他尺寸也保持它们在图纸中的位置。
尺寸线百分比:将试图保持相对于尺寸线的所有尺寸文本位置。
工程图中的特性
其他自定义模型 iProperty 源:指定包含自定义 iProperty 的文件并将自定义特性的名称添加到“自定义特性 - 模型”列表。然后,可以在图形或模板中使用特性。
单击箭头以从列表中选择文件,或单击“浏览到”并选择文件。
复制模型 iProperty 设置 打开“复制模型 iProperty 设置”对话框。单击该命令以选择要复制到工程图中的模型 iProperty。
注: 您可以在明细栏、标题栏和其他访问模型或工程图的标注中使用复制的模型 iProperty。
