通过使用单个焊接符号来参考多个焊缝,提供标注并作为分组机制。在焊接浏览器中的“焊接”文件夹下对焊接和焊接符号进行分组。当焊缝被焊接符号标注时,焊缝就被嵌套在标志它们的焊接符号下。所有的焊道特征(标注的和未标注的)都在“焊接”浏览器节点下的“焊道”文件夹中列出。
- 访问
- 在焊接件装配中,在“焊接”文件夹上单击鼠标右键,然后选择“编辑”。在功能区上,单击“焊接”选项卡
“焊接”面板
“符号”。
如果创建焊缝时也想创建焊接符号,那么请选中“创建焊接符号”复选框。
设置焊接符号的布局和内容。
- 焊道
- 选择一个或多个由焊接符号标注的示意焊道、角焊道和坡口焊道。焊接符号将特征分组成由单个焊接符号标注的组合焊道中。
焊接符号指引线将附着到一个标注的焊缝上。可以将指引线点拖到任意标注的焊缝。
- 识别线
- 单击箭头可选择不放置基准线、将基准线放置在参考线上方或将基准线放置在参考线下方。仅对 ISO 和 DIN 可用。
- 交换箭头/其他符号
- 单击以在参照线上方和下方之间切换箭头和符号。
- 交错
- 对倒角的焊接符号进行交错设置。仅当圆角焊接符号对称设置在参考线两侧时才有效。
- 尾部注释框
- 将说明添加到所选的参考线上。
- ABC
- 选择复选框以封闭框中的注释文本。
- 前缀
- 将前缀设置到边 2 文本的前面。
- 边
- 指定边的文本。
- 深度
- 设置焊接深度。
- 符号
- 箭头侧符号:单击以在参考线的箭头侧显示符号。
非箭头侧符号:单击以在参考线的另一侧显示符号。
- 角度
- 指定焊接件之间的角度。
- 数量
- 指定焊缝数量。
- 长度
- 指定焊缝长度。
- 螺距
- 指定焊缝间的距离。
- 轮廓
- 指定焊缝的轮廓加工。单击箭头并从列表中选择轮廓。
- 三面焊缝类型
- 指定次级圆角的焊接类型。仅当激活的制图标准基于 ANSI 时可用。
- 角度
- 指定焊接件之间的角度。
- 钎焊
- 指定是否使用钎焊。选中或清除复选框可以添加或删除钎焊符号。
- 间隙
- 指定用于钎焊的缝隙宽度。
- 深度
- 指定焊缝深度。
- 直径
- 指定焊缝直径。
- 间隙
- 指定焊接件之间的间隙。
- 高度
- 指定焊缝高度。
- 长度
- 指定焊缝长度。
- 方式
- 指定焊接的表面加工方法。单击箭头并从列表中选择方法。
- 中间
- 指定对焊接进行检查的类型。
- 数量
- 指定焊缝数量。
- 根部
- 指定焊缝根部的厚度。
- 根部间隙
- 指定焊缝的根部间隙。
- 尺寸
- 指定焊缝的大小。
- 短边
- 指定焊缝厚度。
- 间距
- 指定焊缝之间的间距。
- 厚度
- 指定焊缝厚度。
- 现场焊符号
- 指定是否在选定的参考线上添加表明某个现场的现场焊符号。
- 全周边符号
- 指定是否对选定的参考线使用全周边符号。
- 角焊链接
- 将单个角焊道的值与一侧角焊接符号值和选项关联链接。可以链接到父焊接符号的一侧(箭头或非箭头)或两侧上。仅当存在未标注的角焊道或创建新的角焊道时才可用。
单击箭头选择未标注的角焊缝。建立链接时,链接的焊接符号仅由焊缝控制,它不能被编辑。
- 当角焊缝与焊接符号一起创建时,“当前焊缝”选项将使用角焊缝值预先填充这些符号值。
- 如果不存在角焊道或所有的角焊道都被焊接符号标注,那么“无”是唯一的选项。选择“无”删除角焊缝和焊接符号的关联,从而允许访问以前链接的值。
