一种接头,将导线插入这种接头中,可构成供电流流过的电气连接或路径。
预制的一组导线,通常裹在某种绝缘体或护套中。也称为多芯电缆。
不再连接到电气零件,但仍保持其原始布线状态的或未布线状态的导线。当与导线连接的零件被删除或接点被删除或重命名时,导线为悬挂导线。
显示在两条或多条线束段之间的间隙内的这部分导线。
折叠彼此顶部的导线头的过程,可以减少钉板文档中的细节或杂乱。默认情况下,显示折叠的导线时使用它们所在的线束段的直径和颜色以及最长导线的长度。
使导线头均匀分布在线束段端点周围的过程,可使导线头更好地显示在钉板文档中。默认情况下,导线头以顺时针方向分布在 90 度角的范围内。
可交换的主管路部件或线束部件的集合,这些部件可以基于每项配置针对任何给定的布线系统引用进行交换。iComponent 表中的可交换性集用于跟踪每种配置中使用的主管路部件或线束部件。对主管路部件或线束部件成员的编辑相互独立。
导线、电缆或软管可被弯曲的最小半径。最小折弯半径因电缆和材料类型的不同而不同。
三维线束的二维表达,用于当展开三维线束模型时记录线束的位置和曲率。
一种接头,其中的重叠导线被软焊或氧化焊接在一起,以便构成供电流流过的路径或电路。
专用三维布管或三维布线零部件的驱动引用。它是允许进行布线系统编辑的唯一引用。主引用驱动所有其他引用的定义。
在线束设计环境中用于唯一指出电气零部件和零部件引用的简单文本字符串,例如,“J12”或“R15”。参照标示元件可以将零件映射到电路图、布线图或电气连接数据。
在模型浏览器中文件名为“top_assembly_filename <N>”的 AIP 零部件的任何非主引用,其中的 <n> 是引用编号。次引用为非自适应,并且不可编辑。对主引用所做的更改将自动更新所有次引用。
电缆引用中未连接的电缆线。也指未端接或断开的导线。
导线从线束段末端到接点之间暴露在外的部分。
