“报告”-“常规”选项卡
生成结构件分析的报告。“报告”对话框分为四个选项卡:“常规”、“特性”、“分析”和“格式”。
访问:
功能区: “结构件分析”选项卡 “发布”面板 “报告”
无论激活哪个选项卡,以下选项均可见。
完整 选择要发布到报告中的所有默认字段。
自定义 您能够修改报告输出。在对话框的每个选项卡上,选中您希望在报告中显示的信息的复选框。
“常规”选项卡
以下是“常规”选项卡所特有的控件:
报告标题 指定报告标题。标题默认为不完整名称,< > 符号内部的部分由您完成。
报告作者 指定报告作者。默认情况下,它将显示“应用程序选项”对话框中“常规”选项卡上的用户名。您可以输入替代名称。
徽标 显示徽标图像。默认情况下,此图像为安装目录下存储的 Autodesk.bmp 图像。
概要 默认情况下,此区域为空白。如果您添加了注释,并要根据相同数据生成另一个报告,则其中将包含前一报告中的注释。
图像大小 指定从结果中创建的图像的分辨率。仅支持 50 到 1900 之间的值。
报告位置
  文件名 在对话框的“报告位置”区域中,请指定报告的文件名。自动指定 HTML 扩展名。
  路径 浏览以指定报告在计算机或网络服务器上的存储路径。或者,如果您知道该路径,请在该字段中输入。该字段接受任何 UFC 有效路径。
确定 将报告发布到指定的位置和文件名。
取消 取消报告生成,并将所有的复选框恢复为先前的设置。
输出格式
该报告分为若干部分。默认情况下,生成报告时,将展开所有区域。您可以根据需要选择折叠它们。对于每个结果集,将发布一个或多个图形图像。输出部分以以下顺序显示:
