可以导入和导出网格几何图元,添加定位特征,约束网格几何图元,测量、创建曲面等。
网格几何图元是三维模型的常用交换货币。网格数据尽管能够以 CAD 本机格式存储,但经常以 STL 或 OBJ 等中性格式进行交换或共享。
使用网格数据作为部件中的参考几何图元,以提供设计零部件的空间参考,从而消除后续修订成本。
由于网格数据由三角形组成,因此数据的导出分辨率会通过工程图标注影响数据的显示和解读。网格几何图元显示的保真度各有不同,具体取决于数据分辨率和使用这些数据的 Inventor 文档。
当希望将网格数据用于参考目的时,将提供有限的工程图支持。网格对象通过以下方式参与工程图:
当使用动态观察、平移和缩放导航视图时,我们建议您将模型显示设置为“着色”视觉样式。网格模型由多个面、边和顶点组成,它们可能会影响某些显示任务的图形性能。
方案:我有一个部件,其中包含低分辨率网格参考几何图元。在部件工程图中,我需要在网格参考几何图元的孔中心和我设计的实体零部件中的特征之间添加尺寸。
对于低分辨率网格,将无法使用孔中心线进行标注,因为细分太粗糙。我如何解决此问题以达到绘图目的?
