十字头销生成器
建议值
d = (0.2 -0.3) D
D 1 = (1.5 - 2) D - 对于钢和铸铁
D 1 = 2.5 D - 对于灰口铸铁
销有效长度
销有效长度 l f 是总长度减去倒角和圆角部分的长度之后的长度。有效长度通常承载载荷。
公式
剪切应力校核
接触压力校核
公制单位中的符号的解释:
τ
剪切应力 [MPa]。
τ A
许用剪切应力 [MPa]。
d
销直径 [mm]。
p 1
拉杆的压力 [MPa]。
p 2
轴套的压力 [MPa]。
p 1A
轴套的许用压力 [MPa]。
p 2A
拉杆的许用压力 [MPa]。
D
拉杆直径 [mm]。
D 1
套管直径 [mm]。
英制单位中的符号的解释:
τ
剪切应力 [psi]
τ A
许用剪切应力 [psi]
d
销直径 [in]
p 1
拉杆的压力 [psi]
p 2
轴套的压力 [psi]
p 1A
轴套的许用压力 [psi]
p 2A
拉杆的许用压力 [psi]
D
拉杆直径 [in]
D 1
轴套直径 [in]
