查看网格的步骤
预览在“形状生成器设置”中指定的网格分辨率会非常有用。网格尺寸可帮助确定生成的形状可能有多细化。
查看网格
  1. 在“分析”选项卡 >“网格”面板上,单击 “网格视图”。最初,网格是基于在“形状生成器设置”中指定的分辨率计算的。
  2. 网格可见后,再次单击“网格视图”可关闭预览。
  3. 如果在预览网格后要在“形状生成器设置”中调整网格分辨率,请在浏览器中的“网格”上单击鼠标右键,然后选择“更新网格”以重新计算网格。
网格设置
使用“网格设置”可手动控制平均元素大小、最小元素大小、分级系数和最大转角。
  1. 在“分析”选项卡 >“网格”面板上,单击“网格设置”。这将打开“网格设置”对话框。
  2. 根据需要,调整“公共设置”以获得合适的网格。
  3. 注: 平均元素大小和最小元素大小必须表示为分数(小于或等于一)。分级系数必须介于 10 和 1 之间,最大转角必须介于 90 度和 1 度之间。调整“网格设置”可修改“形状生成器设置”中指定的网格分辨率。
