通常情况下,一个部件会完全打开(“完全加载”),即,所有零部件数据会加载到内存中。对于大型部件,Inventor 提供了快速模式(“快速加载”),在该模式下,通过仅将零部件缓存的图形加载到内存中,模型可以更快速地打开。
快速模式是必须启用的一个选项。启用该选项后,您将具有两个打开选项。“完全加载”,可加载所有零部件数据并启用所有命令。对于大型部件,这可能会影响性能和时间。或者,“快速加载”,仅加载缓存的图形并排除某些命令。
“快速加载”功能可更快速地打开大型部件的文件(快 3-5 倍)。快速模式使增强显示数据(缓存的图形)保存在部件 (.iam) 文件中。此额外数据(称为快速数据)是支持 Inventor 更快速地打开部件的数据。
当访问零部件以对其执行任务时,它们将加载到内存中。这些零部件不会从内存中卸载,因此当您继续加载零部件时,快速模式的性能优势会逐渐消失。您可以保存部件,然后在快速模式下将其重新打开以恢复在快速模式下工作的优势。
为了在创建新部件时从“快速”模式获得最大性能优势,请在插入包含保存的快速数据的子部件之前启用“快速”模式。
启用快速模式并保存部件之后,当打开超过唯一文件值的部件时,阈值将用于调用“快速加载”选项。打开部件时,可以使用以下方法之一替代默认的文件打开行为:
如果您正在处理工程图并且放置在快速模式下打开的部件的精确视图,则该部件将加载创建该视图所需的任何零部件。
