控制地平面的颜色、网格间距和反射。
功能区: “视图”选项卡 “外观”面板 “地平面”命令
当显示该对话框时,手动调整地平面的尺寸(默认)。此交互操作类似于调整工作平面的大小。 只能访问边界线,不能访问网格线。
当显示“地平面设置”对话框时,可以使用三维操纵器重新定位基准点。
地平面显示在模型的 0,0,0 点处。使用高度偏移来调整平面位置。
指定从原点到地平面的距离。正实数和负实数都是可以接受的输入。 负数会使地平面向 0,0,0 平面上方升起。当地平面与模型不接触时,该选项非常有用。
地平面始终与 ViewCube 的“下”面平行。您可以通过重定义 ViewCube 方向来重定义地平面方向。
将光标暂停在图像上时会显示有关方向的消息。
选择该选项后,指定地平面颜色是用户定义的颜色。地平面边界中会显示该颜色。
单击颜色按钮以显示颜色选择器,指定颜色,然后单击“确定”。
只要两种颜色不一致,网格线始终会显示在地平面颜色上方。
指定颜色不透明度的百分比值,可通过直接输入数值或者拖动滑块来指定。范围为 0 - 100%。超过 100 的值将设定为 100%。
用于指定辅网格线之间的距离的模型单位值。有效值为正实数。
有效输入为 1 到 512 之间的正整数值。
选中此项后,在您进行缩小时网格线条数会减少。在您进行放大时,网格线条数会恢复。
在地平面上看到的反射百分比以整数表示。
范围:0 - 100%。
当打开了地面反射并且不需要显示地平面时显示反射。
当反射在地平面上可见时,应用于反射的模糊度百分比。该值以整数表示。
范围:0 - 100%。
与“模糊度下降”配合使用,可以获得更真实的观察体验。
限制视图的入射角与地平面越来越垂直时发生的反射衰减量。
分析反射开始衰减和彻底衰减时的角度。
