可以编辑约束类型、偏移量、角度、所选零部件及方向。如果可能,约束将通过编辑操作保留下来。某些约束可能不会保留下来,必须重新应用。
注: 此过程假设“定位视图”已激活。如果激活了“造型视图”,则每个部件的所有约束都收集在部件的“原始坐标系”文件夹下(尽管每个零件在展开时显示自己的特征)。
- 要识别约束在一起的零部件,请在浏览器中单击约束,以便在图形窗口中亮显受影响的零部件。
- 在浏览器中,单击以展开要编辑约束的零部件。
- 在约束上暂停光标,单击鼠标右键,然后选择“编辑”打开“编辑约束”对话框。
- 根据需要更改值,然后单击“确定”。
若要仅编辑偏移或角度,请在浏览器中亮显约束。然后单击以在浏览器底部打开编辑框。输入约束的新值,然后按 Enter 键。
注: “预计偏移量或角度”只能在创建约束时使用。
有关编辑约束的提示
  - 为了便于查看受影响的约束,使用不同颜色亮显约束关系的两个参与件。
- 若要替代非主位置表达中的约束值,请在浏览器中的约束上单击鼠标右键,然后选择“修改(替代)”。
- 若要编辑主位置表达中的约束,请单击鼠标右键,然后选择“修改”。
- 要在约束中定位参与件,可以在部件浏览器中的约束上单击鼠标右键,然后选择“隔离零部件”。将关闭所有零部件的可见性,两个约束在一起的零部件除外。要恢复可见性,可以在隔离的零部件上单击鼠标右键,然后选择“撤消隔离”。
