您可以创建固定边或固定平面面拔模或分模线面拔模。
拔模特征在零件面上应用锥角以倾斜曲面或者允许将零件从模具中拔出来。拔模由指定面、拔模方向、角度以及固定边或相切曲面来定义。您可以在 Inventor 中创建三种类型的拔模:固定边、固定平面或分模线。
首先,使用要拔模的面或边创建一个三维零件。
创建分模线面拔模
使用分模线面拔模选项可以确定要保留哪部分模型厚度。
- 在功能区上,单击“三维模型”选项卡
“修改”面板
“拔模”
- 单击“分模线”拔模类型
- 定义
拔模方向 。将光标移到面、工作平面、边或轴上,直至方向箭头指向所需的拔模方向。然后,单击选择该方向。
如果需要更改拔模方向,请单击“反转拔模方向”。
- 选择分型工具。分型工具可以是草图、平面或曲面。
- 选择要添加拔模斜度的面。将光标停留在面上时,该面将以一种颜色亮显,而固定边则以另一种颜色亮显。若要从选择集删除面或边,请按住 Ctrl 键单击。
注: 如果一个面与其他面相切,则所有相切面都将亮显。若要选择单个面,请禁用“自动链选面”。
- 若要保留相邻过渡特征(例如圆角),请使用“自动过渡”。若要禁止过渡特征参与到拔模中,请禁用“自动过渡”。
- 输入
拔模斜度 。
单击“确定”结束操作或按照剩余步骤定义静态边。
- 在对话框中选择“移动分模线”选项。
- 如果需要,请启用静态边选择器并选择单个固定边,或单击“选择边界”自动选择多条边。
单击“全部清除”从选择集删除所有的边。
- 启用以下选项之一:
- (可选)展开对话框,并将“拔模斜度”设置为“绝对”或“相对”。
- 单击“确定”。
如何将“自动链选面”和“自动过渡”与面拔模配合使用
如何创建固定平面面拔模
