为孔注释和倒角注释以及折弯注释设置精度和公差属性。
		  “管理”选项卡   “样式和标准”面板
		  “样式和标准”面板   “样式编辑器”在样式和标准编辑器中,单击以展开浏览器中的尺寸样式。在“尺寸样式”窗口中,单击“注释和指引线”选项卡,然后单击“精度和公差”。
选项取决于在“标注样式”对话框的“单位”选项卡上选择的注释类型。
将参数精度设置为激活尺寸样式的“单位”选项卡上的“精度”设置所定义的精度。选中“使用全局精度”时,“精度”列中的各个参数不可用。清除该复选框可编辑各个精度控制。
不会影响“公差”列中的设置。
使用模型中的格式和公差信息。选中“使用零件公差”时,“公差”列中的各个公差值不可用(倒角深度和攻丝底孔直径的公差控制除外)。
在零件造型中,如果为孔参数指定了限制公差,则将忽略“公差和精度”对话框的设置。所显示参数的精度反映零件造型中的设置。
显示所有孔参数行,而不管所选孔或螺纹类型是什么。替代默认设置(仅显示与所选孔或螺纹类型相关的参数)。
基本 设定孔直径的精度。单击箭头从列表中选择精度设置。如果选中了“使用全局精度”,则此选项不可用。
换算 为以换算单位表示的孔直径设定精度。单击箭头从列表中选择精度设置。如果选中了“使用全局精度”,则此选项不可用。
如果“尺寸”样式的“单位”选项卡上的“线性格式”设置为“分数制”,精度设置将显示为分数。十进制精度与分数制的值相对应,例如 1/8 表示为 .125。格式显示在公差上。但孔注释有个例外:沉头角度(始终显示为十进制,除非“尺寸”样式的“单位”选项卡上的“角度格式”设置为“度_分_秒”)。
设置所选孔类型的公差值。选中代表孔参数的符号旁边的框,以设置精度与公差值。
“上偏差”设置上偏差的值。输入上偏差值。
下偏差 设置下偏差的值。输入带负号的下偏差值。如果所选方式不支持公差范围,此选项将不可用。
方式 设置公差方式。单击箭头,然后从列表中进行选择。
精度,精度(换算) 设定要在孔注释中显示的小数位数。数值将按指定的精度四舍五入。单击箭头,然后从列表中进行选择。
不会影响“公差”列中的设置。
基本 设定每个倒角参数的精度。单击箭头从列表中选择精度设置。如果选中了“使用全局精度”,则此选项不可用。
换算 为以换算单位表示的倒角距离值设定精度。单击箭头从列表中选择精度设置。如果选中了“使用全局精度”,则此选项不可用。
设置所选参数类型的公差值。选中代表参数的符号旁边的框,以设置精度与公差值。
精度,精度(换算) 设定要在倒角注释中显示的小数位数。数值将按指定的精度四舍五入。单击箭头,然后从列表中进行选择。
不会影响“公差”列中的设置。
基本 设定每个折弯参数的精度。单击箭头从列表中选择精度设置。如果选中了“使用全局精度”,则此选项不可用。
换算 为以换算单位表示的折弯半径值设定精度。单击箭头从列表中选择精度设置。如果选中了“使用全局精度”,则此选项不可用。
设置所选折弯参数的公差值。选中代表参数的符号旁边的框,以设置精度与公差值。
精度,精度(换算) 设定要在折弯注释中显示的小数位数。数值将按指定的精度四舍五入。单击箭头,然后从列表中进行选择。
