新特性:2020
“动力传动”面板
“轴”
在“设计”选项卡上:
指定如何创建轴零部件的文件和文件夹。
禁止创建子部件结构,并在根部件中创建单个零件。
允许创建子部件结构。
单击
“结果”以显示 HTML 报告。
“动力传动”面板
“轴”在“设计”选项卡上:
删除内孔。
指定如何创建轴零部件的文件和文件夹。
允许创建子部件结构。
设计带有圆柱的轴时, 用户可以将选定的圆柱分割为两部分。圆柱的长度保持相同。
在图形窗口或“设计”选项卡的“二维预览”区域中,选择圆柱然后在工具栏中单击
“分割所选截面”。
如果合适,可以沿整个轴长度拖动支承。仅有一个支承承载轴向载荷,其示意图显示与其他支承不同。
“动力传动”面板
“轴”
切换到“计算”选项卡:
“动力传动”面板
“轴”
选择“计算”选项卡:
在所有方向上指定力,Fx(轴向)、Fy(XY 平面)和 Fz(XZ 平面)。正向力作用的方向与正坐标轴相反。
“动力传动”面板
“轴”
切换到“计算”选项卡:
在所有方向上指定力矩。Mx(转矩)、My(弯曲 – XZ 平面)和 Mz(弯曲 – XY 平面)。正向力矩的作用方向为逆时针方向。
“动力传动”面板
“轴”
使用方向相反的两个力输入转矩。其中一个力表示实际转矩,而另一个力则必须为负(例如,150 Nm 和 -150 Nm)。所有转矩的(最大)总和必须等于 0。
“动力传动”面板
“轴”
可以将轴保存至模板库。
若要显示模板库,请单击“设计”选项卡右下角的
“更多”。
在“模板描述”对话框中,设置模板名称,然后单击“确定”。
在轴生成器中,用户可以设置用于三维图形预览和二维预览中的特征和内部截面可见性的选项。
选项的可用性取决于用户用于打开“选项”对话框的选项卡。选项根据“设计”和“计算”选项卡的不同而不同。在“设计”选项卡中进行的选择适用于特定的选项卡。
“动力传动”面板
“轴”
锁定要粘贴到它们旁边的轴截面尺寸的特定尺寸。使用挂锁将某些尺寸设置为从属尺寸和独立尺寸。
如果尺寸已解锁,则可以自由更改它们。
锁定特定尺寸,例如圆锥直径。圆锥没有可用的夹点。这些尺寸将根据圆锥旁边的截面尺寸进行更改。当您更改截面(例如圆柱)的尺寸时,圆锥的直径也会更改。圆柱尺寸的更改影响圆锥。
挂锁也可用于中空截面。
