使用折弯表的步骤
Inventor 可以引入 Excel 折弯表,使用外部 Excel 折弯表,或导入 .txt 文件格式的折弯表。
使用集成编辑器引入 Excel 折弯表
特定折弯半径的列必须包含用于每个指定角度行的值。表中的每个单元均必须包含值。
  1. 在功能区上,单击“管理”选项卡 “样式和标准”面板 “样式编辑器”
  2. 在“样式和标准编辑器”对话框中,单击钣金展开规则左侧的展开/收拢“+”。
  3. 在现有展开规则列表中,单击“默认”规则以用作模板。
  4. 在“样式和标准编辑器”对话框的右上方,单击“新建”。
  5. 在“新样式名称”对话框中,为要创建的新钣金展开规则命名。在“名称”中,输入描述性名称以替换提供的“默认样式的副本”,然后单击“确定”。
  6. 在列出的新钣金展开规则中,输入以下编辑:
    • “方式”。折弯表
    • “线性单位”。为折弯表设置
    • 使用 Excel 打开要使用的折弯表。
    • 在 Excel 中,选择包含折弯角度列和折弯半径行的单元范围,以及选择用于选定角度和半径的所有单元。使用 CTRL+X 快捷键,将这些单元剪切至剪贴板。
    • 在“样式和标准编辑器”对话框中,单击以添加厚度值,并输入厚度值。
    • 右侧将显示由行和两列组成的表。将光标放置在左上方的空白单元中,然后单击“粘贴表格”。当集成编辑器中的单元填充了您从 Excel 剪切的数据后,单击任意单元进行编辑。
    • 若要添加行和列,请在单元上单击鼠标右键,然后单击“插入行”或“插入列”。
  7. 完成对折弯表的编辑后,单击“保存”。
使用 Excel 设置外部存储的折弯表
  1. 浏览到 \Autodesk\Inventor [版本]\Design Data\Bend Tables 文件夹(位于 \Documents and Settings\All Users\Application Data 中)中的样例折弯表电子表格,然后双击其中一个 .xls 文件以将其打开。
  2. 滚动至以“/U”开头的行,并输入测量单位。
  3. 滚动至以“/T”开头的行,并输入以下公差:
    • /T1 +/-。代表在“钣金样式”对话框中指定的默认钣金厚度。
    • /T2。确定在折弯半径值范围外的折弯半径参数是否有效。如果参数在两个折弯半径之间,分析器将内插正确的值。
    • /T3。确定在折弯角度值范围外的折弯角度参数是否有效。如果参数在两个折弯角度之间,分析器将内插正确的值。
  4. 选择“文件”“另存为”,为电子表格指定新名称,然后单击“确定”。
使用 Excel 编辑外部存储的折弯表
您可以使用包含测量单位和公差的折弯表文件来创建每种材料厚度的折弯表。
在编辑特定折弯扣除的值时,条件表达式可确定样例电子表格中提供的折弯扣除值。使用通过测量基于设备的特定部分制造的样件确定的经验值填充的折弯表更有价值。
由于分析器使用文本格式来计算折弯,因此需要将电子表格保存为文本 (*.txt) 文件。
  1. 浏览至折弯表 *.xls 文件并双击打开。
  2. 滚动到以“/S”开头的行并输入钣金厚度,然后滚动到以“/R”开头的行并输入折弯半径。
  3. 根据需要,编辑特定折弯扣除的值。
  4. 亮显并复制该表,向下滚动到电子表格的空白区域,然后粘贴该复制的表。
  5. 根据需要,重命名表并重设材料厚度。
  6. 如有必要,继续复制和粘贴表、重命名表并设置新材料厚度。
  7. 选择“文件”“另存为”,选择 .txt 文件类型,然后单击“确定”。
导入先前另存为 *.txt 的折弯表
R2010 之前的版本要求您编辑折弯表并将其保存为 ASCII 文本文件 (*.txt)。您可以导入这些文件并将其另存为展开规则。先前另存为文本的折弯表将导入至新命名的样式。用户可以使用集成折弯表编辑器进行其他编辑。
  1. 在功能区上,单击“管理”选项卡 ->“样式和标准”面板 ->“样式编辑器”。
  2. 在对话框的左下方,单击“导入”。
  3. 在“导入样式定义”对话框中,浏览至折弯表文本文件所在的文件夹。
  4. 将“文件类型”设置为:折弯表定义 (*.txt)
  5. 选择包含要导入的折弯表的文件。
  6. 单击“打开”。
  7. 在“新样式名”对话框中,输入有意义的名称。
钣金折弯表示例
; 使用 ASCII 文件编辑器来自定义特定条件的值。所有折弯半径列中必须有值。
; 表中使用的符号:
; ';' = 备注字符
; '*' = 新表开始
; '/' = 特殊字符
; U = 公差、厚度、折弯半径和修正值的单位
; m、cm、mm、micron、in、ft 或 yd
; S = 薄板厚度
; R = 弯曲半径
; A = 张角
; T1 = 薄板厚度 S 的公差 (+/-)(对整个文件有效)
; T2 = 相等的最小和最大弯曲半径 R 的公差
; T2 公差用于表中
; 最小和最大弯曲半径 R。对于介于表中两个
; 现有值之间的模型折弯半径,
; 总修正值 X 由使用表中适当的 x 值
; 进行线性插值来确定。
; T3 = 相等的最小和最大张角 A 的公差
; T3 公差用于表中
; 最小和最大张角 A。对于介于表中两个
; 现有值之间的模型张角,
; 得到的修正值 X 通过使用表中适当的 X 值
; 进行线性插值来确定。
; 修正值 X 应用方式如下:
; L = A + B - x
;(L = 展开模式中的展开长度)
;(A = 边 A 的长度 [弯曲区域的外部测量值])
;(B = 边 B 的长度 [弯曲区域的外部测量值])
; 角度 A 以度表示。
; 公差、厚度、折弯半径和修正值的单位
/Ucm
; 对整个文件有效的公差
/T10.000100
/T20.010000
/T30.010000
*** 表 1
; 薄板厚度
/S 0.050000
折弯半径
/R
0.500000
1.000000
1.500000
2.000000
开口角
-------------------- 修正值 x -------------------
/A
0.000000
0.000000
0.000000
0.000000
0.000000
/A
5.000000
0.029508
0.026252
0.024359
0.023024
/A
10.000000
0.059349
0.053004
0.049384
0.046881
/A
15.000000
0.089863
0.080765
0.075755
0.072419
/A
20.000000
0.121398
0.110057
0.104168
0.100510
/A
25.000000
0.154319
0.141429
0.135353
0.132067
/A
30.000000
0.189014
0.175462
0.170086
0.168059
/A
35.000000
0.225899
0.212779
0.209200
0.209526
/A
40.000000
0.265428
0.254063
0.253600
0.257602
/A
45.000000
0.308101
0.300062
0.304289
0.313537
/A
50.000000
0.354475
0.351613
0.362380
0.378726
/A
55.000000
0.405180
0.409660
0.429132
0.454742
/A
60.000000
0.460932
0.475279
0.505980
0.543377
