编辑明细栏布局或内容 GOST (ESKD)
创建明细栏以后,可以更改内容。编辑选项包括更改单元内容、将明细栏中的项目移动到其他位置和添加类别。在进行更改后或执行了错误的操作后,可以撤消操作或重做您无意撤消的操作。
编辑明细栏包括更改内容(通过添加或删除信息)、格式化明细栏和更改更新行为。
若要编辑单元内容,请完成以下步骤:
注: 如果不单击“确定”并关闭对话框,或者不将明细栏放置在草图上,您的更改不能永久保存。
撤消操作
若要取消一个或多个操作,请单击“撤消”。请注意,当您使用撤消操作时,将激活“重做”。
重做操作
若要取消撤消操作,请单击“重做”。只有在首次使用“撤消”之后,才能激活“重做”。
删除条目
  1. 在功能区上,单击“标注(ESKD)”选项卡 “表格”面板 “明细栏”
  2. 若要删除某个条目,请选择以下选项之一:
    • 单击对话框最左侧部分的单元。整行会亮显。
    • 使用光标来亮显单元中的条目。
  3. 单击鼠标右键以显示关联菜单。
  4. 从关联菜单中,选择“清除”。行或单元将被清除,并以黄色亮显。
添加静态值
为防止无意中更新明细栏单元中的值,可以将它们设置为“静态值”。
  1. 在明细栏上单击鼠标右键,然后选择“编辑明细栏”。
  2. 在“编辑明细栏”对话框中,选择要设置为静态的行或单元。
  3. 在所选项上单击鼠标右键,然后选择“静态值”选项。
注: 静态单元将以蓝色框线显示。
注: 若要启用自动更新,请取消选择单元的“静态值”选项。
将项目移动到新类别。
  1. 在明细栏中,在行标题上单击鼠标右键以显示关联菜单。
  2. 从关联菜单中,单击“移动到类别”。系统会显示子菜单,其中包含类别列表。
  3. 在子菜单中,单击新类别。该行将移动到新类别下方。
注: 不能使用“上移”或“下移”将某行移动到新类别中。
将项目替代项保存到 BOM 表
  1. 在行或任何单元上单击鼠标右键。将显示关联菜单。
  2. 从关联菜单中,单击“将项目替代项保存到 BOM 表”。
注: 保存项目替代项之后,单元显示会返回到正常状态,这表明 BOM 表和明细栏已同步。
添加类别
  1. 在明细栏中,在类别行上单击鼠标右键。将显示关联菜单。
  2. 从关联菜单中,单击“添加类别”。系统会显示子菜单,其中包含类别列表。
  3. 从子菜单中,单击类别名称。新类别将按照 GOST 的定义添加在适当的位置。
注: 称为“自定义类别”的类别将显示在子菜单中。用于添加自定义类别的指南显示在以下步骤中。
添加自定义类别
  2. 从关联菜单中,单击“添加类别”“自定义类别”。新行将添加到表格的底部,并且类别标题为“自定义类别”。
  3. 若要插入自定义类别名称,请单击该单元。亮显临时名称并键入新名称。
删除类别
  2. 从关联菜单中,单击“删除类别”。该类别行将从列表中删除。
注: 位于删除类别下方的行将移动到正上方的类别处。
重新对类别编号
  2. 从关联菜单中,单击“重新对类别编号”。该类别中的项目将自动重新编号。新的项目编号将显示蓝色框线,并且带有黄色背景。
对类别进行排序
  2. 从关联菜单中,单击“对类别进行排序”。该类别中的项目将按照字母顺序自动进行排序。
对明细栏进行排序
从“明细栏”对话框工具栏上,单击“对所有项目进行排序”。将显示关联菜单。明细栏中的项目将按照字母顺序自动进行排序。
重新对所有项目编号
从“明细栏”对话框工具栏上,单击“重新对所有项目编号”。明细栏中的项目将自动重新编号。新的项目编号将显示蓝色框线,并且带有黄色背景。
重新对连续的行编号
  1. 在“明细栏”对话框中,亮显要重新编号的行。
  2. 亮显以后,在亮显的行上单击鼠标右键。将显示关联菜单。
  3. 从关联菜单中,单击“重新编号”。亮显的行将重新编号。新的项目编号将显示蓝色框线,并且带有黄色背景。
插入空行
当您使用工具栏插入空行时,空行始终显示在选定行的上方。
  1. 在“明细栏”对话框中,亮显要在其上部添加空行的行。
  2. 从工具栏上,单击“插入行”。新行将添加到选定行的上方。
更改明细栏设置
  1. 从“明细栏”对话框中,单击“表格设置”。将显示“设置”对话框。
  2. 在“项目”部分中,可以选择以下选项:
    • 开始于 - 自动编号的零部件开始编号。
    • 增量 - 按指定的量增加的零部件编号。
    • 在类别后跳过 - 当移动到下一个类别时跳过指定的编号。
  3. 在“跳行”部分中,可以选择以下选项:
    • 在类别后跳过的行数 - 添加位于每个类别后的指定空行数。
    • 在每个零件后跳过一行 - 选中后,将在每个零件后插入一个空行。
    • 单击“应用”以应用跳行选项。
  4. 在“导出模板”部分中,接受导出明细栏时使用的默认 Excel 模板,或使用“浏览”命令来查找其他模板。
  5. 在“页面拆分”部分中,可以选择以下布局选项来将表格放置在工程图上:
    • 单击“页面拆分”来接受默认的页面拆分选项。
    • 单击“自动拆分”以替代默认的选项,来根据以下选项之一拆分表格:
      最大行数 - 表格在开始拆分时允许显示的总行数。
      部分数 - 表格在开始拆分时允许显示的列部分总数。
  6. 从“表格拆分方向”选项中进行选择,以将拆分的表格部分放置到第一个表格的左侧或右侧。
