对软管管线进行更改包括动态调整软管长度、操纵所选管线点、调整软管相切、确定拟合方式以及更改现有起始配件和结束配件的位置。如果折弯半径检查处于激活状态,将显示在操纵管线点时出现的不符合规格的折弯半径。编辑软管管线之前,必须先确定是否允许主管路部件、指定的管路和指定的管线响应更改。建议对于大型并且复杂的三维布管部件延迟自动更新。
管线编辑选项通常仅在管线环境处于激活状态时才可用。例如,显示“三维布管样式”对话框,以便在其中修改或更改默认样式以添加、抑制或更改配件或其他设置。也可以使用“激活的样式”列表来更改激活的软管样式。
下图显示了重置关联的零部件时,软管管线是如何自动适应的。
在此图像中,中间管线节点被放置在与相邻零部件几何图元关联的工作点上。修改零部件几何图元时,管线节点将随关联的工作点一起移动。
在此图像中,中间管线节点是用正交布线工具创建的。由于工作节点被固定,因此它不与零部件几何图元相关联。修改零部件几何图元时,管线节点将保持固定。
编辑柔性管线和管路时,您可以:
要添加到具有一个配件或没有任何配件的已完成的软管管线中,可以激活该管线,单击鼠标右键,然后从关联菜单中选择“管线”。
在管线和管路中,都可以使用“撤消”。“撤消”将从最近一次操作开始,逆向撤消当前编辑任务中的操作。
修改已填充的管线时,在完成编辑操作后,系统将自动更新关联的管路。
默认情况下,使用“三维正交布线”工具创建的管线点或偏移现有几何图元的管线点将被固定,并且不会在移动管线点或起始配件和结束配件时更新。对关联的部件零部件进行编辑时,已填充和未填充的管线都将自动更新。
