计算单边 V 形钎焊
在功能区上,单击
“环境”选项卡
“转换”面板
“单边 V 形钎焊计算器”
在“计算”选项卡中,输入相应的输入参数。
单击“计算”以计算连接。结果值将显示在“计算”选项卡右边的“结果”区域中。
单击“确定”将钎焊计算插入到
Autodesk Inventor
本步骤使用样例规范创建了一个样例:
启动“单边 V 形钎焊计算器”。
在“计算”选项卡上:
将“力”设置为 2000 N。
将“零件宽度”设置为 30 mm。
将“零件厚度”设置为 7.5 mm。
将“斜角”设定为 45 度。
选择“钎焊材料”-“铜焊”。
将“拉伸安全系数”设置为 4 ul。
将“剪切安全系数”设置为 3 ul。
单击“计算”。在“结果”区域中查看结果。
单击“确定”。
父主题:
钎焊机械零件计算器
