关于应用程序和文档设置
应用程序选项用于控制外观、行为和文件位置的全局首选项;文档设置用于控制单个文件。
应用程序选项
可以在安装产品的过程中导入应用程序选项。在导入时,当前用户配置会被修改。
您可以使用“应用程序选项”对话框随时修改选项。对“应用程序选项”(在用户界面中可见,可通过 XML 导出或导入)所做的更改被写入到名为 UserApplicationOptions.xml 的文件中(也从中读取)。其余部分会写入到注册表中。
由于这些应用程序选项存储在一个 .xml 文件中,因此您可以在计算机之间轻松地移动个人选项设置。当升级应用程序时,也可以更轻松地移植这些选项。CAD 管理员可以使用此 .xml 文件为所有用户或特定组部署一组一致的用户配置。
您可以导入的两个包含默认的应用程序选项的 .xml 文件位于注册表中:
导入和导出应用程序选项
在初始设置后,如果要导入一组默认的应用程序选项以便切换默认选项集,则仅两套设置之间不同的设置会更改。导入过程不会改变已更改的任何其他应用程序选项设置。
只要该 .xml 文件有效,就可以导入应用程序选项设置的部分列表。在部分列表中,排除的设置将保留其当前值。
可以设置应用程序选项并将其导出到 .xml 文件,而无需将其应用到当前会话中。然后,使用该文件生成新用户配置。
“导入”和“导出”按钮显示对话框中所有选项卡的底部。
文档设置
任何文档在显示时都可以不带有应用程序设置。设置文档参数,如激活的样式、测量单位以及草图和造型首选项,并在“应用程序选项”对话框中选择“使用文档设置”。
文档设置存储在文档中。要将设置自动应用到新文档,请更改用于创建文档的模板中的设置。
