| 类型 | 类型
在下拉列表中指定滑块部件的类型。自定义
启用滑块部件的自定义。
| 放置 |   塑料零件
在图形窗口中指定塑料零件。  抽芯方向
设定滑块的抽芯方向。在图形窗口中,选择直边、面或平面作为参考。  反向
反转抽芯方向。
根据选定的抽芯方向元素定义偏移值。  基准面
指定滑块的基准面。在图形窗口中,选择面或平面作为参考。  反转到对侧
在选定基准面的上方或下方放置滑块。
根据选定的基准面元素定义偏移值。  基准点
指定滑块的基准点。在图形窗口中,选择一个固定点或工作点作为参考。
根据选定的基准点元素定义偏移值。  斜导柱放置面
指定滑块的斜导柱放置面。在图形窗口中,选择面或平面作为参考。
根据选定的斜导柱放置面元素定义偏移值。
| 预览 | 显示选定的滑块部件的图像。 |
| 工程图距离 |   行程
指定侧型芯并预览行程。斜导柱最小长度
定义选定的侧型芯的行程值。
自动将斜导柱的长度作为参考值进行计算。
| 零部件 | 指定要自定义的滑块部件的零部件。 注: 若要修改零部件,请选中“自定义”复选框。 |
|  |   导入尺寸
将选定的滑块部件导入模具设计中。  保存尺寸
将滑块部件保存为模板。
|  |   预览更新
在图形窗口中更新滑块部件的预览。
