插入一个齿轮
- 在功能区上,单击“设计”选项卡
“动力传动”面板 “正齿轮”。
- 在圆柱齿轮零部件生成器的“设计”选项卡中:
- 输入“常规”区域中的值。
- 在“齿轮 1”区域中,从列表中选择“零部件”。
- 在“齿轮 2”区域中,从选择列表中选择“无模型”。
- 单击“确定”。
注: 用于计算齿形的曲线被简化。
在“计算”选项卡中,可以执行计算和强度校核。单击“计算”即可执行计算。
插入两个齿轮
使用圆柱齿轮生成器,一次最多可以插入两个齿轮。
- 在功能区上,单击“设计”选项卡
“动力传动”面板 “正齿轮”。
- 输入“常规”区域中的值。
- 在“齿轮 2”区域中,从列表中选择“零部件”。
- 单击“确定”。
插入内啮合齿轮
- 在功能区上,单击“设计”选项卡
“动力传动”面板 “正齿轮”。
- 输入“常规”区域中的值。
- 选中“常规”区域中的“内啮合”框。
- 输入齿轮 1 的齿数。
- 输入齿轮 2 的齿数。
注: 默认情况下,齿轮 2 的齿数比较多。计算时将其视为驱动齿轮。如果更改值并且插入齿轮 1 的齿数较多,则将其视为驱动齿轮。
- 无需在 Autodesk Inventor 部件中选择/指定任何面或平面。
- 单击“确定”。
注: 编辑过程中,不能更改驱动齿轮。可以更改齿数,但驱动齿轮必须保持不变。
插入特征
- 在功能区上,单击“设计”选项卡
“动力传动”面板 “正齿轮”。
- 输入“常规”区域中的值。
- 在“齿轮 1”区域中,从列表中选择“特征”。“圆柱面”和“起始平面”命令已激活。
- 在 Autodesk Inventor 部件中,选择圆柱面和起始平面。若要正确插入特征,需要用户零件具有足够的直径,即必须比期望的外径大。
- 在“齿轮 2”区域中,从列表中选择“无模型”。
- 单击“确定”。
注: 可以进行任意组合的插入。
根据已知的参数设计齿轮组
使用正齿轮生成器将齿轮模型插入到部件中。当已知所有参数,并且希望仅插入模型而不执行任何计算或重新计算值,则可以使用以下设置。
您可以使用这些设置插入一个或两个齿轮。
- 在功能区上,单击“设计”选项卡
“动力传动”面板 “正齿轮”。
- 在“设计”选项卡上:
- 在“常用”区域中,从“设计向导”下拉列表中选择“中心距”或“总变位系数”选项。根据您从下拉菜单中选择的选项,“设计”选项卡上的选项将处于启用状态。这两个选项可以启用大多数逻辑选项以便插入齿轮模型。
- 设定需要的值,例如压力角、螺旋角或模量。
- 在“齿轮 1”和“齿轮 2”区域中,从下拉列表中选择“零部件”、“特征”或“无模型”。如果需要,请指定齿数并将齿轮组放置在部件中。
- 单击右下角的“更多”
以插入更多计算值和标准。
- 单击“计算”。生成器将根据输入的参数设计齿轮组模型。
- 计算结果会显示在“结果”区域中。导致计算失败的输入将以红色显示(它们的值与插入的其他值或计算标准不符)。计算报告会显示在“消息摘要”区域中,单击“计算”选项卡右下部分中的 V 形按钮即可显示该区域。
- 单击“确定”将齿轮组插入到部件中。
计算给定中心距的圆柱齿轮
- 在功能区上,单击“设计”选项卡
“动力传动”面板 “正齿轮”。
- 在“设计”选项卡上:
- 在“计算”选项卡中,输入值以执行强度校核。
- 单击“计算”。
- 单击“确定”。
编辑圆柱齿轮
- 打开已插入设计加速器圆柱齿轮的 Autodesk Inventor 部件。
- 选择圆柱轴,单击鼠标右键以显示关联菜单,然后选择“使用设计加速器进行编辑”命令。
- 编辑圆柱齿轮。用户可以更改齿轮数、齿轮类型(零部件或特征)或重新计算值。
- 单击“确定”。
