滑动轴承中的铜合金
锡青铜具有较高的强度和疲劳极限以及较高的抗磨损性。因此,它们适用于载荷较重的滑动轴承,此类轴承还能承担动态载荷。添加铅可将锡青铜的硬度降低到 50 HB,从而提高适应性和对硬颗粒的吸收能力,并且可以增加抗粘蚀性但不会造成强度值明显降低。
添加铝可将青铜硬度值提高至 140 到 160 HB,同时还可增加强度,从而决定了这种材料类型适用于以较低滑动速度运转的大多数承载套筒。添加锌可将红铜的硬度值降低至大约 60 MB,从而具有良好的抗粘蚀性。
铜合金的最高许用运转温度由所用润滑剂的最高许用温度确定。对于铅含量较高的锡青铜,温度不应超过 150 °C。套筒的建议表面粗糙度为 0.4 微米,而轴为 0.2 微米。圆周速度为 1 到 2 m/sec 时的最大载荷能力范围为 28 MPa 到 35 MPa,而在速度为 10 m/sec 时,指定的最大载荷能力不超过 3 MPa。含有铅和锌添加物的青铜,其最大载荷能力不超过 42 MPa。从经济角度考虑,使用锡青铜没有优势。
