使用“自定义约束”对话框选择约束的原始坐标系以及梁和节点上的位移和旋转自由度。
自定义约束是在全局坐标系中定义的。
访问: |
功能区: “结构件分析”选项卡 “约束”面板 “自定义” |
当您定义约束的浮动时(例如,基于 Z 轴的方向 UZ+ 浮动),还可以确定每个约束的弹性基本系数 KZ。只能为所定义的浮动方向的相反方向(即 UZ-)确定弹性基本系数。参见下图:
原始坐标系 | 当对话框显示时,该命令处于激活状态。选择要应用约束的节点或梁。指定原始坐标系时,对话框中的其他选项将激活。 | |
偏移 | 指定约束的偏移量。 | |
相对,绝对 |
选择输入的偏移值为相对值还是绝对值。 相对距离表示距梁起始端的绝对距离的系数。该值的范围为 0 到 1。例如,如果您有 3 英寸长的梁,将相对距离设置为 0.5 ul,则计算得出的绝对原始坐标系距离为 1.5 英寸。 |
α -(Z - 轴) |
指定约束绕 Z 轴旋转的角度。 | |
β -(Y - 轴) |
指定约束绕 Y 轴旋转的角度。 | |
γ -(X - 轴) |
指定约束绕 X 轴旋转的角度。 | |
位移 |
定义节点的位移自由度:X 轴、Y 轴、Z 轴。 使用下拉列表选择每个方向上的约束浮动(固定、自由浮动、正向浮动、负向浮动)。 如果选择自由浮动、正向浮动或负向浮动类型,则可以为每个约束定义弹性基本系数 K。 |
旋转 |
定义节点的阻止旋转自由度:X 轴、Y 轴、Z 轴。 使用下拉列表选择每个方向上的约束浮动(固定、自由浮动、正向浮动、负向浮动)。 如果选择自由浮动、正向浮动或负向浮动类型,则可以为每个约束定义弹性基本系数 H。 |
确定 | 创建约束并关闭对话框。 | |
取消 | 关闭对话框而不创建约束。 | |
应用 | 创建约束并保持对话框的打开状态。当您想要创建相同类型的多个约束时单击该选项。 |
支持位移和旋转的以下类型:
固定 |
两个方向上的位移和旋转均固定。 |
自由浮动 |
相对于梁的本地坐标系的轴,位移和旋转在顺势方向(“+”)或逆势方向(“-”)上是自由的。如果弹性基本系数 H 或 K 为 0,则两个方向都是自由的,不受任何值的限制。如果为这些系数定义任意值,则会限制在两个方向上的释放自由 - 释放的最大自由度取决于所定义的限制。 |
正向浮动 |
相对于梁的本地坐标系的轴,位移和旋转在顺势方向(“+”)上是自由的。如果弹性基本系数 H 或 K 为 0,则顺势方向是自由的,不受任何值的限制。如果为这些系数定义任意值,则会限制逆势方向(“-”)上的释放自由。释放的最大自由度取决于所定义的限制。 |
负向浮动 |
相对于梁的本地坐标系的轴,位移和旋转在逆势方向(“-”)上是自由的。如果弹性基本系数 H 或 K 为 0,则顺势方向是自由的,不受任何值的限制。如果为这些系数定义任意值,则会限制顺势方向(“+”)上的释放自由。释放的最大自由度取决于所定义的限制。 |
关联菜单命令
“编辑” | 显示“自定义约束”对话框,可在其中修改初始放置在约束上的值。 |
反作用力 | 显示包含“反作用力”和“反作用力矩”值的“反作用力”对话框。这些值一直显示为零,直至仿真结果可用。 |
抑制 | 从正在分析的零部件中删除自定义约束。 |
删除 | 删除选定的约束。 |
