为每个从所选实体创建的零部件指定零部件信息。您可以单击列标题来重新排列条目。
- 访问
功能区:
“管理”选项卡
“布局”面板
“生成零部件”
- 您还可以在零件浏览器中在一个或多个草图块或一个或多个实体上单击鼠标右键,然后从关联菜单中选择“生成零部件”。
执行“生成零部件: 选择”步骤,并单击“下一步”。
- 所有实体作为曲面
- 单击此选项以从所选实体而非体创建曲面。
- 选定的实体
- 显示为“生成零部件”而选择的实体。无法编辑该列。
- 零部件名称
- 为每个零部件输入名称。
- 模板
- 选择用于创建零部件的模板。默认类型是在生成零部件选项对话框中设定的。选择一行,并单击列顶部的“浏览”图标以浏览至模板。
- BOM 表结构
- 为该零部件选择 BOM 表结构。
- 文件位置
- 选择或浏览至创建零部件的文件位置。在条目上单击鼠标右键,从可用选项中进行选择。
工作空间 将文件路径设定为激活项目的工作空间。
源路径 将文件路径设定为与布局零件相同的位置。
目标部件位置 将文件路径设定为与目标部件相同的位置。
用户路径 将文件路径设定为激活项目的工作空间。若要浏览至其他位置,请选择该行,并单击该列顶部的“浏览”图标。
- 衍生选项
- 从源零部件链接面颜色:选中此复选框以将基础零部件的颜色链接到目标零件。如果取消选中该复选框,外观将设置为目标零件的默认外观。
- 从源零部件链接草图格式:选中该复选框可控制在源零件中的线被更改时衍生零件中的草图块是否更新。 此选项仅在草图块处于选中状态时可用。
- 链接钣金样式:选中该复选框可以将钣金厚度和其他参数推送给衍生实体。
注: 选中该选项可消除零件厚度与定义的钣金样式厚度之间的不匹配。如果钣金厚度与样式定义中的厚度不匹配,则将无法展开衍生零件。
- 比例系数:选择或输入要应用于衍生对象的比例系数。默认值为 1.0。
镜像零件:选择此选项可以镜像零件。将 XY、XZ 或 YZ 基准工作平面指定为镜像平面。
- 包括参数
- 单击此选项以打开“包括参数”对话框。
- 重新选择
- 单击以返回至“生成零部件: 选择”对话框。
- 确定
- 执行“生成零部件”并关闭对话框。零部件和目标部件没有自动保存至磁盘。保存目标部件时要保存两者。
- 应用
- 执行“生成零部件”。源零件窗口保持打开状态,并且返回到“生成零部件: 选择”对话框,因此您可以继续选择不同的对象并创建更多的零部件。新零部件和目标部件没有自动保存至磁盘。保存目标部件时要保存两者。
