使用“三维布管编写”命令编写要发布到资源中心库的 iPart 或普通零件。在“编写三维布管”对话框中,编写参数随零件类型的不同而不同。
通常情况下,连接点和接头轴可以从正在编写的零件的几何图元上导出。此外,在编写之前您可以准备好工作点和工作轴,以便可将它们用于定义连接点和接头轴。
注: 如果编写的是分支配件,您首先必须先创建配合点的工作点、管轴的工作轴、以及配合管的剪切配置文件。
编写三维布管 iPart
- 在 Autodesk Inventor 中打开自定义三维布管 iPart。
-   在功能区上,单击“管理”选项卡 在功能区上,单击“管理”选项卡 “编写”面板 “编写”面板 “三维布管”。 “三维布管”。在“三维布管编写”对话框中,红色编号表示未满足接头条件。确保为每个接头设置所有需要的属性。
- 在类型列表中选择零件类别: - 若要编写标准的双接头
导管零件
,请选择“管材”、“管”或“软管”。
- 要编写标准的配件,选择任意一个可用的配件类型。
- 要编写分支配件,选择“分支”或者一种子类型。
- 如果 iPart 不符合任何可用的配件类型,则选择“其他”。
 提示: 如果编写的是管堵、弯头、三通或四通,请单击相应的接头图像。
- 另外,如果不使用默认的接头数量,则在接头列表中设置一个新值。
- 单击接头编号。
- 为接头指定末端处理方式。
- 选择一个参数并将其映射到 iPart 表中的相关列名称。必须映射列表中的所有需要的参数。 注: 只有第一个接头需要管长参数。除非接头的尺寸不同,否则仅定义一次所有其他表映射。
- 在合适的位置定义接头信息:
- 定义接合范围的最大值和最小值。如果为垫圈接头选择法兰末端处理方式,则接合值为 0。
- 如果编写的是分支配件,则对于第二个连接点,您需要指定配合管的剪切信息。若要删除该截面,请在按住 Ctrl 键的同时单击配置文件。 注: 剪切配置文件无法从正在编写的分支配件的几何图元上导出。首先必须创建配置文件,例如使用“项目几何图元”。
- (可选)如果您编写的是配件 iPart,则指定用于 ISOGEN .pcf 文件的相应的 ISOGEN 类型、Skey、ITEM-Code 和说明。
- 完成每个接头编号的所有需要的参数后,单击“确定”以保存编写的 iPart。
- 编写成功后,单击“确定”。 以后,您可以将编写的 iPart 发布到资源中心的默认根类别中相应的子类别和族。
编写普通三维布管零件
普通零件只能作为配件进行编写和发布,因此不能在“类型”列表中选择“管件”、“管材”或“软管”。
- 在类型列表中选择零件类别: - 要编写标准的配件,选择任意一个可用的配件类型。
- 如果此零件不符合任何可用的配件类型,则选择“其他”。
- 单击“接头编号”。
- 指定在零部件零件中使用的末端处理方式。
- 指定公称尺寸。
- 在合适的位置定义接头信息:
- 如果编写的是分支配件,则对于最后一个接头号,您需要指定配合管的剪切信息。若要删除该截面,请在按住 Ctrl 键的同时单击配置文件。 注: 剪切配置文件无法从正在编写的分支配件的几何图元上导出。首先必须创建配置文件,例如使用“项目几何图元”。
- (可选)可以指定用于 ISOGEN .pcf 文件的相应的 ISOGEN 类型、ITEM-CODE 和说明。
- 完成每个接头编号的所有需要的参数后,单击“确定”以保存编写的零件。
