BOM 表参考
新特性:2020.1、2023
访问
  • 功能区:“装配”选项卡 “管理”面板 “BOM 表”
  • 在工程图环境中,在浏览器中的单个部件或子部件上单击鼠标右键,然后选择“BOM 表”。
  • 在工程图环境中的明细栏上单击鼠标右键,然后选择“BOM 表”。
工具栏:
导出 BOM 表。在“导出 BOM 表”对话框中设置合适的选项。
将 BOM 表导出到工程师记事本。在“插入到工程师记事本中”对话框中设置合适的选项。
排序
对 BOM 表的内容进行排序。可以基于 BOM 表中当前显示的任意列按照升序或降序字母顺序进行排序。
在“排序”对话框中,单击“更多”按钮可访问用于控制排序行为的选项:可以选择按数字顺序或按字符串(默认设置)进行排序。
重新编号
根据 BOM 表中的当前数字排序顺序对选定的行重新编号。通过初始值和增量可以对编号指定进行更多的控制。
注: 如果已设置预选择集,但是属于相同父项的这些行不在选择集中,因此不会重新编号。
选择列
显示“自定义”对话框,可以添加或删除 BOM 表列。
添加自定义 iProperty 列
向 BOM 表中添加自定义 iProperty 列。在“添加自定义 iProperty 列”对话框中指定新列的名称和数据类型。
视图选项
启用/禁用 BOM 表视图 - 启用和禁用 BOM 表视图的类型。
视图特性 - 当启用了“结构化”和“模型数据”选项卡时。此选项提供了一些控件,用来设置影响在“结构化”选项卡中显示的零部件的零部件编号的级别和选项。
过滤成员列
显示激活的模型状态或 iAssembly 行的只读名称。在 iAssembly 结构化视图中,显示激活的行和可用的表行的名称。
显示/清除
当选定行为可读写行且包含合并项目或升级项目(禁止编辑)时启用。选择“显示”时,仅展开的项目可用于编辑。
零件代号行合并设置
允许将具有相同零件代号的不同零部件视为同一零部件。
取消选中将防止根据等效的零件代号合并行。
更新所有行的质量特性
更新部件中所有零部件的质量。
创建虚拟零部件
在部件中创建虚拟零部件。虚拟零部件显示在部件浏览器的底部。
BOM 表设置
启用或禁用:
  • 在 BOM 表中隐藏抑制的零部件
  • 自动按顺序对项目编号
公式栏:
创建表达式
打开“特性表达式”对话框。创建保存在相应 iProperty 中的表达式。
“表达式”字段
显示与所选的 BOM 表单元对应的表达式或值。
BOM 表视图:
模型数据
用于显示与部件数据的造型结构同等的结构中的 BOM 表数据。该数据显示用于编辑参考零部件和虚拟件零部件。数据不是明细栏中报告的实际 BOM 表视图。
结构
在明细栏中报告的实际 BOM 表视图。
仅零件
在展开列表中显示所有零部件。普通部件不显示在“仅零件”视图中。
BOM 表自定义:
导入
向当前部件导入和应用 BOM 列和行合并设置的自定义设置。
导出
将 BOM 表列的当前自定义导出到 XML 文件。
列表头关联菜单
“按升序排序”或“按降序排序
将列添加到排序集。使用列值按升序或降序顺序对 BOM 表进行排序。
清除排序
清除排序集。BOM 表项目保持在最后一次排序的状态。
最佳比例
调整选定列的大小以与列单元的所有当前内容相匹配。
如果选中了“最佳比例(所有列)”选项,则该选项不可用。
最佳比例 (所有列)
调整所有可见列的大小以与单元的所有内容相匹配。
列内容更改时,任意列的宽度将更改为最佳比例大小。
运行时列自定义
显示“自定义”对话框以添加或删除 BOM 表列。
添加自定义 iProperty (所有零部件)
仅适用于“自定义”列。为所有零部件添加自定义 iProperty。
创建实例特性(所有实例)
将实例特性添加到所有实例。
删除实例特性(所有实例)
删除选定列中的每个实例特性值。
行表头关联菜单
打开
在新窗口中打开零部件文件(部件或零件)。关闭“BOM 表”对话框。
重新编号
基于 BOM 表中行的当前排序顺序,对所有行进行重新编号。
展开所有子项/收拢所有子项
展开/收拢选定父行下的所有子零部件行。
删除实例行
删除选定行中的每个实例特性值。
首字母大写
大写选中行中的所有字母。
单元关联菜单
自定义 iProperty
通过将实例特性更改为自定义 iProperty 来删除实例特性。
实例特性
创建实例特性。
查找或替换
查找或替换搜索字符串的引用。
计算数量/静态数量
在 BOM 表中计算或替代“数量”值时控制。仅可用于“数量”列中的单元。您可以为每个模型状态设置唯一的替代值。
注: 如果编辑“数量”值,则自动选中“静态数量”。选择“计算数量”以放弃替代。
BOM 表条目状态指示器图例
BOM 表条目字段字体根据条目的当前状态以不同方式显示。
条目外观 条目状态 字体 标签/字段
普通 普通 普通
已锁定 颜色:橙色,
字符:粗体、斜体和下划线。
无变化
已替代 颜色:蓝色
字符:粗体
条目标签:已替代
已锁定和已替代 颜色:蓝色
字符:粗体、斜体和下划线。
条目标签:已替代
重复 普通 条目标签:普通
字段:黄色
重复和已替代 颜色:蓝色
字符:粗体
条目标签:已替代
字段:黄色
已锁定、重复和已替代 颜色:蓝色
字符:粗体、斜体和下划线。
条目标签:已替代
字段:黄色
