了解如何使用数据交换在 Revit 和 Inventor 之间共享数据。
新特性:2023
若要打开数据交换,请执行以下操作:
更新交换
打开包含交换数据的部件时,系统会执行检查,以查看交换更新是否可用。在打开部件时执行一次检查。如果更新可用,则浏览器节点旁边的状态图标(云)将会更新,以显示带云的闪电。在浏览器中的交换节点上单击鼠标右键,然后单击“更新”。只有更改会用于更新交换。
您可以随时使用“检查更新”来查询更改。如果发生了更改,则浏览器节点将会显示带闪电的状态图标。然后,您可以使用“更新”在设计中使用这些更改。或者,您也可以等到下次打开部件时再将更改纳入设计。
您可以使用顶级参考节点关联菜单中的“抑制链接”选项来延时更新。自动检查更新功能处于关闭状态,并且“检查更新”(关联菜单)处于禁用状态。取消选择“抑制链接”以恢复自动更新和“检查更新”。
编辑交换
您可以使用 Autodesk Docs 修改交换,或者使用 Revit 修改原始数据并更新交换。在 Inventor 中加载后,您可以像处理导入的 Revit 文件一样处理数据交换,添加和约束与数据交换相邻的其他零件和部件。
浏览器节点
您可以重命名交换浏览器节点;不过,节点工具提示将始终报告下载的原始交换名称和版本。
