或
“开始”菜单:“程序”“Autodesk”
Autodesk Inventor [版本号]”
“工具”
“附加模块管理器”。
列出在系统上安装的 Autodesk Inventor 附加模块。
提供用于加载和不加载附加模块的方法。
系统会自动允许加载由 Autodesk 签名或注册为 Autodesk 产品组成部分的附加模块。
在“加载”和“不加载”之间切换选定的附加模块。加载方式列表会更新,以反映选定的加载方式。
或
双击列表中的名称以在“加载”和“不加载”之间进行切换。
加载对应类型的文档时,打开环境和关联的附加模块。
环境的加载顺序为:零件、部件、表达视图、工程图。例如,如果加载:
零件文档 - 加载零件环境和与之关联的任意附加模块。不加载其他环境。
部件文档 - 加载零件和部件环境,以及任意附加模块。
工程图文档 - 加载所有环境和关联的附加模块。
当加载了非 Autodesk 产品附加模块作为其他附加模块时,“禁止”复选框将会处于启用状态。
当选择了非 Autodesk 产品附加模块时,“禁止”复选框会处于启用状态。
当加载非 Autodesk 产品附加模块时,“附加模块管理器”加载对话框将会显示。您可以选择允许或阻止加载附加模块。可以在“附加模块管理器”对话框中随时更改“允许”或“禁止”设置。该设置在将来的会话中将持续有效。
