使用三维布管管线的步骤
修剪、延伸、添加、亮显并控制可见性,定义三维布管管线的重力方向。
修剪和延伸自由三维布管末端
当三维布管管线在选定点或圆边处结束时,要在稍后与相邻配件正确接合,您可以修剪或延伸管末端。
延伸或修剪自由管材末端的功能非常有用,特别在创建导出布线时。填充导出布线后,将不插入表示带有两个以上接头的管线节点的配件(例如需要安装三通或四通的连接点)。这些配件通常在连接点重叠且未正确连接。若要完成导出布线,必须调整管接头或不连续的管段,然后插入适当的配件以手动连接管材和配件。
注: 只能延伸或修剪包含指定自由管材末端的单条管段。
  1. 激活管件管线或管材管线。
  2. 在管末端的管线节点上单击鼠标右键,或者在模型浏览器中相应的工作点上单击鼠标右键,然后从关联菜单中选择“修剪/延伸管材”。
  3. 在“修剪/延伸管材”对话框中,确定是修剪还是延伸管材末端。
    • 如果管材或管末端过短而无法正确连接配件,请单击“延伸管材”。
    • 如果管材或管末端插入到已连接配件中的部分过长,请单击“修剪管材”。
  4. 输入长度值以修剪或延伸管件或管材末端。
  5. 单击绿色复选标记,或者按 Enter 键。
  6. 若要进行更多调整,请重复步骤 2 到步骤 5。
  7. 在图形窗口中单击鼠标右键,然后选择“完成编辑”。
  8. 验证管段或管材管段的长度是否符合连接到指定配件或零部件的要求。
    提示: 若要清楚地查看接合,请在“视图”选项卡上选择“打开透明度”以启用透明视图。如果尚未填充管路,则填充管线以查看结果。
控制管线对象的可见性
当对管线、管路和位置表达做出更改时,三维布管部件会将所有零部件作为三维对象进行自动更新。若要节约更新三维布管部件的时间,您可以选择将各个管线和管路显示为中心线。此操作会延迟管材、管和软管零部件的自动更新,让您可以在重新填充前看到所做更改对单个管线的影响。也可以禁用整个三维布管管路子部件的自动更新,并且仅显示中心线。
注: 当创建并填充一个新管线时,其始终显示为已填充,而非中心线。即使当管路设置为“仅显示管线”时,也将显示为已填充。
  1. 在浏览器中,激活主管路或包含在主管路中的管路。
  2. 在“三维布管”或“管路”选项卡中,单击“管理”面板,然后选择“显示所有对象”或“仅显示管线”。
  3. 或者,在浏览器中的管路上单击鼠标右键,选择“显示/更新设置”,然后在关联菜单中选择“所有三维布管对象”或“仅管线对象”。
    • 显示所有对象:选定管路中的所有零部件将显示为三维对象。
    • 仅显示管线:选定的管路将显示为中心线。
向完成的管线添加管线点
可以继续向带有一个配件或不带配件的现有刚性管线或软管管线的末端添加管线点,即使已使用库零部件填充了该管线时也可以。
  1. 在模型浏览器中,激活要延伸的管线。
  2. 使用以下任一方法激活“三维正交管线”工具:
    • 在功能区上,单击“布线”选项卡 “创建”面板 “布线”,然后单击刚才创建的最后一个布线点。
    • 在模型浏览器或图形窗口中,单击最后一个布线点,然后单击“布线”选项卡 “创建”面板 “布线”。
    • 在模型浏览器或图形窗口中,在最后一个布线点上单击鼠标右键,然后选择“布线”。
    “三维正交管线”工具将重新出现在选定的自由管线末端。
  3. 根据需要继续定义管线。
  4. 若要完成布线,请在特性面板中单击“确定”,或在图形窗口中单击鼠标右键并选择“完毕”。
  5. 单击鼠标右键,然后选择“完成编辑”。
亮显管线零部件
从浏览器的关联菜单中选择“显示零部件”,可以亮显某一激活管线中的所有管段和配件。亮显管线零部件可以帮助区分复杂管路中的各种管线。
  1. 在浏览器中,激活管路,并将光标暂停在要亮显的管线上。
  2. 单击鼠标右键并选择“显示零部件”。
    与所选管线草图关联的导管零件和配件亮显在模型浏览器和图形窗口中。
  3. 再次单击鼠标右键并选择“结束”。
定义重力方向
用户可以在创建自动排水线样式之前或之后定义重力方向。但是,必须先指定重力方向才能创建自动排水管路。若要定义重力矢量的方向:
  1. 在部件浏览器中双击“三维布管管路”条目,以激活“三维布管管路”环境。
  2. 在功能区上,单击“三维布管”选项卡 “管路”面板 “定义重力”。
  3. “重力”对话框将打开。确保选择箭头处于激活状态,然后选择轴、线性边、环形边或者柱面或平面。
  4. 选择定义几何图元后,将显示表示重力方向的临时的黄色矢量。该重力矢量将保持可见直至此对话框关闭。如果重力矢量指向错误,则选择“方向”图标 以将法向反向。
  5. 结束时请单击“确定”。
注: 在“三维布管”中定义的重力与“运动仿真”和“压力分析”中的重力定义是相互独立的。
