定义当前文档或子部件所引用的任何文档中的用户参数。
| 访问: | 功能区:
“渲染”选项卡  “动画”面板  “参数”   |
| 操作 |    开始  结束 指定终止值(以英寸为单位)。若要从最近使用的值中进行选择,请单击输入框上的箭头并从菜单中进行选择。如果先前未使用任何值,则不会显示任何值。可以调整输入框中的任何值。 注: 无法手动输入起始值。终止值根据起始值自动设置。指定所需的参数终止值。  |
| 时间 | 在动画时间轴中定义任务的开始和持续时间。             注: 仅当操作需要使用“时间”字段时才启用这些字段。  |
| 速度配置 | 指定三个速度分量的时间或百分比形式的值:“开始”、“持续时间”和“结束”。在一个指定框中输入数字后,其他框中的数字将自动计算出来,而无需单击进行选择。 时间以秒为单位来定义。可接受的最小增量为 1/10 秒。 计算的百分比值总计为 100。默认百分比为 20、60、20。     指定速度 指定您为速度配置输入值。 使用默认设置 指定默认的速度配置为“动画设置”对话框中建立的配置。 匀速 为整个操作指定一个速度。 重设 恢复默认设置。 |
| 完成操作并开始新操作 |   |
| 新建操作增量 | 为新操作指定要在时间轴上前进的增量。 |
