分析零部件之间干涉的步骤
使用检查得出的信息,修改零部件以消除干涉。
在功能区上,单击
“检验”选项卡
“干涉”面板
“分析干涉”
在“干涉分析”对话框中,单击“定义选择集 1”,然后在图形窗口或浏览器中选择要分析的第一个零部件或零部件组。
提示:
如果要检查所有零部件是否存在干涉,请使用交叉窗口将所有零部件添加到“选择集 1”,然后单击“确定”以分析。
单击“定义选择集 2”,然后选择要检查的第二个零部件或零部件组。
选择
“将子部件视为零部件”
以将子部件视为单个零部件,并忽略子部件内的干涉。
单击“确定”以检查干涉。
提示:
双击产生的干涉,可以通过缩放到指定的碰撞以图形方式关注单个干涉区域。
如果检测到干涉,“干涉”对话框将会显示以下内容:
检测到的干涉数量及其总体积,以及有关每个干涉的其他信息。双击列表中的条目以缩放到干涉。
选项,用于过滤以下干涉类型,以便您可以将注意力放在需要分析的信息上:
常规:
不属于下面任何类型的干涉。
螺纹:
2 个零部件(其中之一带螺纹)之间的干涉。
如果注意一下,会发现
“匹配螺纹”
显示为额外的一个过滤器。
非螺纹资源中心零件:
2 个零部件(其中之一来自资源中心)之间的干涉。
AnyCAD 参考零部件:
AnyCAD 参考零部件本身内的干涉。
有关 4 种不匹配的螺纹干涉的详细信息。将光标悬停在信息工具提示上可显示干涉的类型。
螺纹零部件不对齐。
螺纹规格不匹配,包括公称直径、螺距。
左旋/右旋不匹配。
螺纹深度不匹配,即外螺纹长度与内螺纹深度不满足最小螺纹啮合要求。
例如,当零部件的外螺纹长度短于内螺纹深度时将报告干涉。下图是另一个不满足最小螺纹啮合要求的示例。
注:
工具提示中的第一组数字表示内螺纹值。第二组表示外螺纹值。
“忽略”和“取消忽略”选项。您可以:
在项目上单击鼠标右键,并选择忽略选定的体积或忽略小于选定值的所有干涉体积。
选中或取消选中“已忽略”过滤器以显示或隐藏列表中忽略的干涉。
注:
忽略的干涉在显示时将带有十字线。
在忽略的干涉上单击鼠标右键,并选择取消忽略选定的项目或全部取消忽略。
用于将值复制到剪贴板并打印列表的选项。
注:
当您将
螺纹干涉值复制到 Excel 时,在名为“注释”的新列中将包含干涉类型
父主题:
关于零部件之间的干涉
