将项目转移到样式库的步骤
默认情况下,将移植到 Inventor 9 或更新版本的版本 9 之前的所有项目都设置为不使用样式库。这样可激活的项目可以继续进行,而用户无需考虑样式库。不使用样式库时,新样式的大多数功能仍可以使用。
注: 虽然在新项目上使用样式库很简单,但是在项目进行过程中转换样式库则需要特别注意。
您可以使用以下常规操作步骤为现有项目创建样式库和模板集。
步骤 1 – 收集现有样式
在此步骤中,将所有现有(R9 之前的版本)的样式收集到一组工作文档中。此外,请创建一个“Sandbox 项目”在转移过程中使用以避免干扰处于激活状态的项目。
转换过程需要用到以下资源:
方式 1 - 从现有文档中创建工作文档
注: 如果大多数或所有 R9 之前的样式都位于经过完善定义的模板中,则可以使用此方法。
创建该模板(或可能是一些其他文档)的副本作为工作文档。
如果您从多个文档中转换样式,可以考虑将类似文档类型中的样式合并到一个工作文档中。例如,如果有塑料零件、钢零件和铝零件的模板,则可以将所有这些模板中的样式复制到一个零件工作文档中。
提示: 最高效的合并方法是利用临时样式库,但也可以使用样式和标准编辑器中的样式导入/导出功能来完成。
方式 2 - 收集文档
注: 如果要处理的大多数或所有 R9 之前的样式分散在项目中的各个文件中时,则可以使用此方法。
  1. 使用样式库管理器,可创建要用作临时目标库的样式库。
  2. 将 Sandbox 项目设置为使用临时样式库,然后将该样式库中的样式复制到工作文档集中。
提示:
  • 从满足以下条件的模板中创建工作文档可以加快此过程:这些模板用于要获得其文档的项目中。
  • 在获得过程中包含这些模板。在处理任何其他文件之前,会先处理模板文件,所以最终样式库中首选的样式版本很可能是最先处理的模板中的样式版本。
注: 从一组文档中获取样式并添加到特定样式库中时,获取规则是最先获取的版本优先。如果样式库中没有同名的样式,则复制该样式。如果有同名样式,则忽略该样式,且不添加该样式。
步骤 2 – 优化旧版本中的样式
Inventor 版本 9 中的基本变化是设计过程中样式的使用方法。如果是由版本 8 或更早版本转移而来的,则可能需要对样式进行编辑、清除、调整以及其他优化操作,以便利用新增特性。需要考虑的优化包括:
提示: (工程图标准):
  • 任何与工程图相关的样式,只要是来自任何版本 9 之前的标准,都可以在所有标准中使用。
  • 对于那些要直接在工程图的对象上使用的样式,应将其添加到该工程图标准的“可用样式”列表中。
  • 已创建对象的格式化(样式和图层)由标准的对象默认子样式来确定。精心设计的对象默认样式可以减少创建对象时应用正确样式所需的点击次数,从而可以提高效率。
提示: (图层):
  • 在工程图中,图层替代了版本 9 之前的线样式,并在格式以及与 AutoCAD 的兼容这两方面提供了更大的灵活性。
  • 所有的工程图对象都从图层获得基本格式(颜色、线宽和线型)。
  • 在进行可视化控制和对象编组时,图层非常有用。
  • 可能需要使用某些图层来直接替换版本 9 之前的线样式。通常在从头绘制工程图时需要这样做。
  • 缓冲到本地文档的标准中没有包含的图层将在“图层”下拉列表(位于“标注”选项卡上)的底部单独列出。可以专门针对工程图创建标准中未包含的图层。
步骤 3 - 创建新的样式库和模板集
  1. 使用样式库管理器创建一个新的空样式库。
  2. 将 Sandbox 项目的“样式库”文件夹设置为新样式库。
  3. 打开各个工作文档,然后将这些文档中所有适当的样式都保存到该样式库中。
    或者,也可以使用临时样式库作为新样式库,但要确保删除不需要的所有样式。
  4. 若要创建模板集,您可以重新使用项目的现有模板(建议为这些模板创建新副本作为新模板集),也可以使用工作文档来创建所需的任何模板。
  5. 为各个模板设置默认样式。需要设置默认值的样式有:
    • 零件或焊接件:光源
    • 部件/表达视图:光源
    • 工程图:激活的标准
    • 钣金:特殊 - 每个钣金样式都必须设定为使用一种材料,这意味着文档中可能有多种材料。默认“材料”是默认钣金样式使用的材料。
  6. 请使用“清除样式”命令执行手动清除,将所有未使用的样式从这些模板中删除。
  7. 此外,还可以在各个模板中执行一次完整的“更新样式”,以便从样式库进行更新,从而使这些样式与样式库同步,此操作可选。
步骤 4 - 设置并部署样式库
准备好样式库和模板集之后,使用样式库设置项目并部署样式库,以供使用。
  1. 为设计师要使用的项目创建一个项目文件。您可以修改 Sandbox 项目并将其保存为最终项目。
  2. 将新模板和样式库保存到一个适当的位置:
    • 对于全局性的库和模板方案,建议将样式库和模板保存到一般的服务器位置。
    • 对于项目专用的库和模板方案,建议将样式库和模板保存在项目搜索路径中。
      注: 建议在优化项目文档之前不要使新模板的位置与原始模板的位置相同。
  3. 将新项目的“使用样式库”选项设定为“读写”(适用于管理员)或“只读”(适用于一般用户),然后设定项目的文件夹路径:
    • 对于全局性的方案,请将文件夹选项设置为“默认”,然后将“应用程序选项”默认位置设置为新的模板和样式库。
    • 对于项目专用的方案,请将项目文件夹选项明确地设置为模板和样式库的位置。
  4. 若要优化项目文档,请清除所有文件中的未使用样式,然后更新文档中要与样式库同步的样式。
  5. 将新项目文件分发给设计工作组。然后设计师会将新项目设置为激活项目。
